Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement
Cosa ti serve
    1. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the two Phillips #1 15mm screws holding the battery cover in place.
      • Once unscrewed, remove the battery cover and set aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove two 15mm Phillips #1 screws beneath each side wheel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding the side brush in place.
      • Once unscrewed, remove the side brush and set aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the outer covering.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the three 10mm Phillips #1 screws holding down the side brush motor case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Take out the side brush motor case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding down the lid of the side brush motor case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Remove the piece holding the lid to the case.
      • Take off the lid and set aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Remove the three 10mm Phillips #1 screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • Flip over and remove the side brush motor.
      • All done!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
agriewe
Membro da: 04/18/17
155 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Membri
30 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 2,398
