Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement, Main Wheel: passo 1, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement, Main Wheel: passo 1, immagine 2 di 2
    • While the Roomba is upside down, remove the 4.0mm screw surrounding the side brush using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the brush.
  2. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four 3.5mm screws on the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  3. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the six 3.5mm screws using a Phillips #00 screwdriver. Each wheel has three screws.
    • Once all the screws are out, take out the wheels.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Andrew Cabri
Membro da: 04/24/17
330 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
In step 3, the screw positions are just a bit off. They are not under the corners of the battery but under into the wheel housing.
aarond12 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,627
