Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 870 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 870 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 870 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • To access the iRobot Roomba 870 battery pack, first flip the Roomba upside down.
    • Then find the battery pack cover that is located in the space between the caster wheel, side brush, and vacuum.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.5mm screws on the battery pack cover.
  2. iRobot Roomba 870 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 870 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 870 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the loose battery cover to access the battery compartment.
    • Use the yellow tabs, located on the short ends of the battery pack, to gently pull the battery up and out of its slot.
Conclusione
Follow the steps in reverse order for reassembly.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Vitek Harvey
Membro da: 04/26/17
149 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,376
