Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 860 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 860 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Start by powering down the device to remove the battery from the iRobot Roomba 860.
  2. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Flip the Roomba over so that the underside is facing up.
    • Locate the battery panel and the 2 - 7 mm Phillips #2 Point Screws.
    • Using a Phillips #2 Point Screwdriver, remove the screws and use your fingers to pull the cover away from the device.
  3. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the two fabric tabs on the side of the battery.
    • Pull up on the tabs to easily remove the battery.
Conclusione
Ryan Murphy
Membro da: 03/02/17
446 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,079
