Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 805 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
  2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the side brush, removing it from the motor.
  3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
    • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
    • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
Conclusione
Un commento
What is the point of step 5??
overkillx7 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 899
