Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 770 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing up and the dust tray is closest to you.
    • Using the J1 Phillips screwdriver, locate and unscrew the two 11mm phillips screws above the brushes on the battery panel.
    • Remove the plastic plate from the battery box.
  2. iRobot Roomba 770 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 770 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the 2 green tabs on the left and right of the big yellow battery.
    • Grab the tabs with your hands and lift straight upward.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,947
