Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 692 Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Dustbin: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rotate the Roomba so that the "R" on top is facing toward you
    • Press the button at the bottom of the Roomba
  2. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Press down on the button and lightly pull until the dustbin is fully removed from the Roomba.
  3. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull on the yellow tab to open the filter latch.
    • The dustbin can now be emptied or cleaned.
  4. iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Filter: passo 4, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Filter: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip over the dustbin so that the clear side is facing upward.
    • Now the green tabs to remove the filter are visible.
  5. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pinch and pull up on the green tabs with index finger and thumb.
Conclusione
This guide will help you replace filter from dustbin.
Ruth Oliva
Membro da: 11/08/23
217 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023 Membro di IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S1G1
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 134
