Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, immagine 3 di 3
    • First start by removing the two - 6mm screws with your Phillips head #1, that unlock the motor from your Roomba
    • Pull the brush motor out
  2. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: passo 2, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: passo 2, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: passo 2, immagine 3 di 3
    • Next, with the same head remove the screw holding the plastic housing together
    • Carefully pry the gear box open by placing a flat head screwdriver in the slot
    • This might be difficult and require some shifting of the screwdriver
  3. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: passo 3, immagine 3 di 3
    • Removing these two screws will allow you to access the motor (use the same head as before)
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Matt Davis
Membro da: 01/22/15
1.642 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,664
