Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
    • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back cover off to access the gear box.
  3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
    • Lift the blue side brush gear box out.
  4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pry the top of the gear box off.
    • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
  5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the old motor out.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,973
