Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
  3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
  4. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift up the back panel to remove it from the device.
  5. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
    • Handle the battery with care.
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Membri
14 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 6,079
