Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione, Pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale dell'iPod Touch di 3a generazione ha una cornice in plastica incollata sia lungo i bordi che sotto le bande nere in alto e in basso.
    • L'immagine a sinistra (pannello frontale già rimosso) mostra la posizione dei ganci in metallo (in rosso) che fanno presa sulla cornice in plastica. Nei prossimi passi, cerca di fare leva sul pannello frontale dagli spazi tra i ganci.
    • Inoltre, stai attento al cavo a nastro molto sottile e delicato del touch screen (connettore evidenziato in verde) che collega il pannello frontale all'angolo in alto a sinistra dell'iPod Touch.
    Do be gentle when snapping your replacement front panel back on your iPod. There is potential for the Home button to be “squished” up against the internals and thus unable to be pressed in. If this happens, you must pry the panel up enough to let the Home button clear all the parts behind it and leave room to work.
    Matt Rausch - Replica
  2. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Infila delicatamente uno strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale di vetro e la plastica che lo circonda vicino ai tasti del volume.
    • Ruota lo strumento lontano dall'iPod Touch per fare leva sul pannello di vetro.
    • La chiave è lavorare lentamente e delicatamente per evitare di rompere i componenti interni.
    This is a poor place to start. You risk damaging the volume control. It makes more sense to start at the bottom, at the Home button, where there is plenty of room and nothing to damage.
    Esmond Pitt - Replica
  3. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila lo strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale e la plastica che lo circonda in diversi punti lungo i bordi dell'iPod Touch e fai leva.
    • Non infilare lo strumento per farlo scorrere sotto i bordi del pannello frontale, in quanto danneggeresti il pannello stesso e la striscia di gomma lungo la plastica. È meglio lavorare in un punto, fare leva, quindi rimuovere lo strumento e reinserirlo in un altro punto e ripetere.
  4. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Continua a fare leva sul bordo sinistro finché anche quelli superiore ed inferiore iniziano a separarsi dall'iPod Touch.
    • Dopo che i bordi superiore ed inferiore si sono sollevati leggermente dall'iPod Touch, usa lo strumento di apertura per assicurarti che la plastica che li circonda si sia staccata dai ganci all'interno dell'iPod.
  5. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Continua la procedura di separazione, concentrandoti ora a separare la platica dai ganci in metallo all'interno.
    • Fai leva lungo il bordo superiore dell'iPod per separare ulteriormente il verto anteriore dal resto del dispositivo.
  6. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai leva sul vetro anteriore lungo il bordo destro usando lo stesso metodo descritto nei passaggi precedenti.
    • Continua a lavorare attorno all'intero perimetro del vetro anteriore fino a sollevarlo leggermente dalla copertura posteriore.
    • Assicurati anche che la plastica che lo circonda si sia separata dai ganci nella copertura posteriore.
  7. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva il vetro anteriore dalla copertura posteriore, stando attento al cavo che ancora li collega nell'angolo in alto a sinistra.
  8. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger (o uno strumento di apertura) per scollegare molto attentamente il connettore del cavo del touch screen dalla scheda madre superiore.
    • Il cavo a nastro del touch screen è molto delicato! Sii molto delicato mentre lo scolleghi per evitare di strapparlo.
    • Ora che hai rimosso il vetro anteriore, controlla se ci sono dei danni. Se la plastica che lo circonda non è piatta sul vetro, rimuovila delicatamente e reincollala.
    • Stai attento a non graffiare il vetro anteriore sul retro delle bande nere, in quanti i graffi saranno visibili una volta rimontato il dispositivo.
    • Assicurati di pulire entrambe sia la faccia dello schermo che il retro del vetro anteriore, in quanto ogni granello di polvere o impronta sarà visibile una volta rimontato l'iPod Touch.
    I had a real challenge getting the ribbon cable connected; after 20 minutes of trying while carefully balancing the front panel and trying not to rip the ribbon, I grabbed the old screen, ripped off the connector and practiced getting it on.
    I had another challenge of the connector staying on...I had noticed a little piece of rubber had come off when I took the old screen off. That piece of rubber was EXACTLY the same size as the connector; I'd guess it is meant to hold the connector in place when the panel is put back on...So, I put it on top of the connector and closed it up..
    Perfect!
    Cheers, Rob
    rledwa2 - Replica
    This was where I messed up, the adhesive on the digitizer was weak and when I tried to remove the original the bracket stayed in place, I figured that as I was installing the replacement and as I tried to put it into place and it wouldn't go I apparently jerked and broke the ribbon cable on the replacement there went my money now I have a faceless unusable iPod until I can order another, I did replace the LCD with little trouble though, not a completely failed repair.
    kcbennett - Replica
  9. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione, Schermo: passo 9, immagine 1 di 1
    • Infila un piccolo strumento di apertura per iPod, con il bordo rivolto verso il retro dello schermo, tra la copertura in plastica bianca della retroilluminazione e la schermatura in metallo sottostante.
    • Fai leva lungo il bordo inferiore dello schermo per sollevarlo abbastanza da prenderlo con le dita, stando attento a non piegare lo schermo.
  10. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Solleva lo schermo dal suo bordo inferiore e ruotalo verso la parte superiore dell'iPod Touch.
    • I prossimi passi richiedono la rimozione di componenti al di sotto dell'alloggio dello schermo. Assicurati di tenere lo schermo per evitare di tirare il suo delicato cavo a nastro.
    • Svita le sette viti a croce Phillips che fissano il supporto in metallo dello schermo alla pannello posteriore. Possono essere molto strette: stai attento a non spanarle.
    • Le due viti più scure vanno nei due fori nel supporto più vicini al bordo inferiore dell'iPod Touch.
  11. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • Riappoggia lo schermo sul suo supporto.
    • Svita l'ultima vite a croce Phillips che fissa il supporto in metallo al pannello posteriore.
  12. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva lo schermo dal supporto in metallo e ruotalo verso il bordo superiore dell'iPod Touch.
    • Usa uno strumento di apertura per iPod per solleva il supporto in metallo dello schermo e ruotalo verso il bordo superiore dell'iPod Touch.
  13. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa lo strumento di apertura per iPod per rimuovere il nastro in rame dal bordo superiore dello schermo.
    • Lascia il nastro in rame attaccato al supporto in metallo dello schermo.
  14. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno strumento di apertura per iPod in plastica per rimuovere il pezzo di nastro adesivo che copre il cavo dati dello schermo.
  15. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura per iPod per scollegare il connettore del cavo dati dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 16, immagine 1 di 1
    • Separa il cavo dello schermo dall'adesivo che lo fissa al pannello posteriore.
  17. Sostituzione schermo iPod Touch 3a generazione: passo 17, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il supporto in metallo dello schermo (la batteria è attaccata sul suo retro) e rimuovi lo schermo dell'iPod Touch, stando attento a non impigliare il suo delicato cavo a nastro.
    • Il cavo a nastro dello schermo passa sotto il suo supporto in metallo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
A few years ago, the screen of my iPod Touch was failing (at that time, I had left it to my son). I asked for a new display and the iPod came back up. Later we bought my son an iPhone, and the iPod left it to my daughter, but again the display failed again. I requested another display, but now only the "white screen of death" is displayed. It is heard that it turns on, but the display goes white and then goes out. I tried to reset it but there was no success. My MacBook recognizes, it can be seen on iTunes. Any suggestion?
[deleted] - Replica
Hi Daniel, I’m guessing that it could be improper installation of the screen or static discharge. It does happen, you want to touch something metallic to discharge the static electricity before handling the screen, and wear gloves too.
Kuromi - Replica
Hii, when will these products be back in stock???
For iPod Touch 3rd Generation…
Thomas Xavier - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 141,622
