Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPod Touch 2nd Generation, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione, Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il nuovo iPod touch è venduto con una scatola più piccola e di plastica trasparente.
    • Qualcuno ci ha domandato se l'avevamo acceso o avevamo provato il suo nuovo software prima di smontarlo. Ma eravamo troppo impazienti per farlo.
  2. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclusi nella confezione:
    • Auricolari
    • Cavo USB 2.0
    • Adattatore per il dock
    • Panno per la pulizia
  3. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Come ci si aspettava, le linee sono state aggiornate per assomigliare alle curve dell'iPhone 3G.
    • Da notare che anche la cover dell'antenna è cambiata. Nell'iPod Touch di 1a generazione era rettangolare.
  4. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il display di vetro e lo schermo touch.
  5. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il display LCD nudo.
    • Apple dichiara dimensioni da 3,5 pollici (diagonale) con una risoluzione di 480x320 pixel con 163 pixel per pollice.
  6. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Non sono presenti viti di fissaggio per l'LCD. Infatti viene tenuto in posizione con due piccole strisce di biadesivo.
  7. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimozione del supporto metallico.
    • La batteria è fissata al supporto con due strisce di adesivo ma si stacca facilmente.
  8. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Disconnessione del cavo dati del display.
    • Nota il residuo della colla che ancora la batteria al supporto metallico.
    • La cosa si fa sempre più emozionante!
  9. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimozione della batteria.
    • L'antenna e i circuiti WiFi si trovano nella parte inferiore dell'immagine, vicino al pollice.
  10. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 10, immagine 2 di 2
    • Il grande cavo arancione collega l'antenna WiFi (in alto a sinistra) alla scheda logica.
    • Le dimensioni, la forma e le caratteristiche del cavo impediscono al rumore esterno di interferire con i segnali digitali mentre viaggiano all'interno del dispositivo.
    • Nella parte superiore dell'immagine sopra la batteria c'è una copertura metallica. Sotto la cover c'è un chip Broadcom BCM4325 Wi-Fi e Bluetooth. Sì, è vero, Bluetooth! Apple non ha detto nulla su questo pubblicamente.
    • Questo particolare chipset Bluetooth supporta BT2.1 + EDR. Non si sa ancora se Apple ha incluso il supporto ad A2DP, che consentirebbe l'uso di cuffie stereo.
    • Questo chipset offre anche il supporto alle frequenze FM, ma Apple storicamente non ha mai mostrato interesse per FM e non ci sono segni di un cambio di tendenza.
    • Numeri parte: BCM4325GKWBG CD0825 B76332 P40 SF
  11. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • L'altro lato del circuito wireless, della batteria e della scheda logica.
  12. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Si può vedere il connettore dock al centro e il jack cuffie a destra.
    • Nota il piccolo "quadrato" sopra il connettore del dock. In realtà è una molla conduttrice che si appoggia contro il tasto home. Il pulsante agisce come un interruttore, collegando la molla alla terra (il connettore dock) quando viene premuto.
  13. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 13, immagine 1 di 1
    • La scheda logica.
    • Pensiamo che il rettangolo marrone al centro sia l'altoparlante. Sembra che i due fili del cavo a nastro arancione sulla destra di esso corrano verso il nuovo quadrante di controllo del volume.
  14. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 14, immagine 1 di 1
    • La batteria. Polimero agli ioni di litio 3,7 V, come previsto. Numero parte Apple 616-0404. Nessuna parola ancora sulla valutazione mAh.
  15. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ecco di nuovo la scheda logica, questa volta con (quello che pensiamo sia) l'altoparlante rimosso.
    • La memoria flash NAND è un chip Micron MLC: MT29F64G08TAAWP
    • Il processore è un ARM prodotto da Samsung con marchio SDRAM sulla confezione, simile al processore iPhone.
  16. Smontaggio iPod Touch 2a Generazione: passo 16, immagine 1 di 1
    • Fine.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Broke the screen.
probaly should of used a hair dryer
Jackson Oliverio - Replica
i need all the parts of ipod touch 2nd generation
vegi.pavan9 - Replica
hard to do really
Cooper Elam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 668,877
