Introduzione
Sostituire la batteria richiede una saldatore a punta fine.
Cosa ti serve
Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,1 mm che fissa la scheda madre alla copertura anteriore.
Infila la punta di uno spudger in metallo nel foro nel sistema di bloccaggio della scheda madre più vicino alla scheda stessa.
Fai leva sul sistema di bloccaggio, tirandolo prima via dalla parte anteriore della copertura anteriore, quindi dal bordo della copertura.
Rimuovi il sistema di bloccaggio della scheda madre dallo Shuffle.
Continua spingendo la scheda madre lontano dal bordo superiore dello Shuffle.
Tira via la scheda madre dalla copertura anteriore dal bordo più vicino al tasto di accensione e manovra delicatamente la presa jack fuori dal suo alloggio nella copertura anteriore.
Rimuovi il gruppo della scheda madre dallo Shuffle.
Usa la punta di uno strumento in metallo appuntito per grattare via la colla che copre i contatti della batteria vicino al connettore ZIF del tasto di controllo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
I have a question. Why can't the leads to the old battery be cut without pulling the board, then just solder new battery leads to the old. Seems it might even be possible to add snap in connectors at this point to facilitate future changes.
i have the same q.
imhockey -
Sure that’s a good plan also. Just make sure not to short the wires in any way and detach the negative wire first on disconnect & negative last on connecting again.
For a connector you’ll really need a very small connection then cause the space is very limited inside.
Ha ns -
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Check my comment in the article on that specific step. You don’t have to drill out anything. You can use the clip on the shuffle itself to slightly force the back plate to bend giving enough room for the clips to snap off.
Ha ns -
