Introduzione
Die mittlere Taste des iPod Click Wheels
Cosa ti serve
Füge das große iPod Opening Tool in die Ritze zwischen der Vorder- und Rückseite unter den Dock-Connector ein. Fahre das Werkzeug vor und zurück, um eine Öffnung zu erzeugen. Die Kante des Werkzeugs sollte in die Richtung der Rückseite zeigen, um die Aluminium Vorderseite nicht versehentlich zu verkratzen.
Entferne die folgenden 3 Schrauben
Zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben neben dem Dock-Connector.
Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube entlang der Kante des Logic Boards.
Stecke das flache Ende eines Spudgers zwischen den Akku und die Seite mit der Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite und hebele den Akku vom Kleber mit dem er im GehPause befestigt ist.
Drehe den Akku aus dem iPod heraus und lege ihn neben dem iPod. Der Akku ist noch mit drei Drähten an das Logic Board gelötet, entferne ihn daher noch nicht ganz.
Benutze einen Spatel (Spudger), um vorsichtig den Kleber zu lösen, mit dem die Kante des Displays befestigt ist.
Hebe die Abdeckung des Click Wheels an und fädle vorsichtig das orangene Flachbandkabel des Click Wheels durch den Schlitz in der Click Wheel Abdeckung.
Entferne die Click Wheel Abdeckung nun aus dem iPod.
Drücke die Taste von der Vorderseite her durch und entferne sie vom iPod.
Um den iPod wieder zusammen zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
