Salta al contenuto principale
Sostituzione display iPod Mini
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display iPod Mini, Bordo superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
  2. Sostituzione display iPod Mini: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila attentamente un piccolo cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
    • Il bordo superiore è tenuto fermo da dell'adesivo, quindi potresti dover fare leva in più posizioni per separarlo.
    • Per facilitare questo passaggio, scalda l'adesivo con un asciugacapelli impostato a basse temperature per qualche secondo.
  3. Sostituzione display iPod Mini: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo superiore dall'iPod.
  4. Sostituzione display iPod Mini, Bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Infila attentamente un cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo inferiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
  5. Sostituzione display iPod Mini: passo 5, immagine 1 di 1
    • Un paio di piccole pinze per anelli elastici è lo strumento più comodo per rimuovere le staffe di bloccaggio in metallo.
    • Puoi anche usare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle staffe sotto il bordo inferiore come mostrato. Puoi liberare le staffe spingendo i bracci in metallo negli angoli e quindi sollevando la staffa.
  6. Sostituzione display iPod Mini: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva le staffe di bloccaggio in metallo dall'iPod.
  7. Sostituzione display iPod Mini, Display: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione, questo connettore è fragile.
    • Usa uno spudger o un dito per scollegare con attenzione il cavo a nastro arancione della ruota di selezione dalla scheda logica.
  8. Sostituzione display iPod Mini: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #00 che assicurano il jack cuffie al case protettivo.
  9. Sostituzione display iPod Mini: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sfila con attenzione l'iPod dal suo case protettivo spingendo la scheda logica dal margine inferiore della ruota di selezione.
    • Non tirare la scheda del jack cuffie nella parte superiore dell'iPod, poichè il connettore alla scheda logica è fragile.
  10. Sostituzione display iPod Mini: passo 10, immagine 1 di 1
    • Dopo aver sfilato a sufficienza la scheda logica, prendila delicatamente da entrambi i lati del display, e continua a sfilarla dal case protettivo dell'iPod.
  11. Sostituzione display iPod Mini: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dalla scheda logica e mettila lì accanto.
  12. Sostituzione display iPod Mini: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare l'aletta di plastica nera che trattiene il cavo a nastro arancione. L'aletta ruoterà di 90 gradi, rilasciando il cavo a nastro.
    • Questa aletta è fragile quindi fai attenzione a non romperla.
  13. Sostituzione display iPod Mini: passo 13, immagine 1 di 1
    • Osserva la posizione delle quattro alette di plastica bianche che fissano il display alla scheda logica. Queste alette devono essere sbloccate prima di poter rimuovere il display.
  14. Sostituzione display iPod Mini: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o un dito per sbloccare le quattro alette di plastica bianche mostrate nella foto precedente.
  15. Sostituzione display iPod Mini: passo 15, immagine 1 di 1
    • Gira l'iPod.
    • Solleva con attenzione il display e sfilalo dal suo connettore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Giada Di Tommaso ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
1Commento della guida
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 235
Tutti i Tempi: 41,229
