Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido iPod Classic
Cosa ti serve
  1. Sostituzione disco rigido iPod Classic, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apple ha progettato i nuovi iPod per essere molto difficili da separare senza distruggere le parti principali. A causa del frontale metallico e della cover posteriore pure in metallo e dei 13 (sì, 13) gancetti in metallo che tengono il tutto insieme, questo è uno degli iPod più difficili da smontare.
    • Procedi con attenzione e l'avvertimento che potresti danneggiare il tuo iPod ben oltre le sue condizioni attuali. Inoltre ti potrebbero servire più strumenti per l'apertura in plastica, in quanto si possono rompere facilmente aprendo l'iPod. Divertiti!
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore hold sia nella posizione bloccata.
  2. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 2, immagine 1 di 1
    • Aprire l'iPod è complicato. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo per riuscirci. Una cosa da valutare bene è l'angolo da dare all'estremità dello strumento di apertura mentre infili l'attrezzo nell'iPod. Idealmente l'angolo dovrebbe essere il più verticale possibile pur andando comunque oltre il bordo del pannello posteriore.
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
  3. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 3, immagine 1 di 1
    • Infila un altro strumento di apertura nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod, lasciando circa 4 cm tra i due strumenti.
  4. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 4, immagine 1 di 1
    • Infila attentamente una spatola metallica per circa 3 mm nella fessura tra i due strumenti di apertura, tenendola inclinata.
    • Ci sono dei binari in metallo lungo tutto il bordo interno della cover posteriore, quindi stai molto attento mentre infili la spatola.
    • Una volta che la spatola ha superato il bordo della scocca posteriore, ruotala finché è verticale e infilala attentamente (ma con decisione), facendola ondeggiare, fino in fondo all'iPod tramite la fessura creata dagli strumenti di apertura.
  5. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tieni premuta con le dita la cover posteriore dietro la spatola per minimizzare la piegatura. Lentamente piega la spatola come mostrato nell'immagine per assicurarti che la maggior parte dei ganci in metallo su questo lato dell'iPod siano rilasciati.
    • La teoria di questo metodo non è evitare del tutto di piegare la scocca posteriore, ma piuttosto di piegarla in modo controllato e facile da risistemare. Quindi ogni azione ai lati della cover posteriore deve solo allargare il bordo rispetto all'iPod e non si deve agire sulla superfice curva. Questo metodo libera la maggior parte delle clip.
  6. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la spatola dall'iPod e reinfilala più vicino agli angoli, usando la stessa tecnica di prima.
    • Se possibile, non piegare gli angoli della scocca posteriore.
  7. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 7, immagine 1 di 1
    • Infila uno strumento di apertura in plastica vicino alla presa jack nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
    • Può tornarti utile piegare la spatola per allargare la fessura per lo strumento di apertura, ma assicurati di non piegare l'angolo della scocca posteriore!
  8. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 8, immagine 1 di 1
    • Infila uno spudger in metallo vicino al centro dello schermo nella fessura creata dallo strumento di apertura in plastica.
    • È facile creare una gobba difficile da sistemare in questo punto. Mentre liberi il gancio, cerca di usare lo spudger metallico facendo leva sul bordo del panello posteriore invece di piegare verso l'esterno la cover stessa.
    • Usa lo spudger in metallo per liberare l'unico gancio nella parte superiore dell'iPod.
  9. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 9, immagine 1 di 1
    • Infila uno strumento di apertura in plastica vicino all'altro angolo superiore nella fessura tra il fronte e il retro dell'iPod.
  10. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 10, immagine 1 di 1
    • Dalla parte opposta, infila uno strumento di apertura in plastica nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
    • Potresti trovare più semplice inclinare lo strumento incastrato nell'angolo superiore per creare una fessura sufficientemente ampia.
  11. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo strumento di apertura dall'angolo superiore e infilalo nella fessura tra il fronte e il retro dell'iPod, lasciando circa 4 cm tra i due strumenti (come fatto sull'altro lato).
  12. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ricordiamo che ci sono dei binari in metallo lungo tutto il bordo interno della scocca posteriore, quindi stai molto attento mentre infili la spatola.
    • Tieni premuta con le dita la cover posteriore dietro la spatola per minimizzare la piegatura. Sempre lentamente piega la spatola come mostrato nell'immagine per assicurarti che la maggior parte dei ganci in metallo su questo lato dell'iPod siano rilasciati.
  13. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 13, immagine 1 di 1
    • Le clip metalliche vicino agli angoli sono tristemente note per la loro tenacità nell'agganciare il pannello anteriore. È necessario liberarle per poter aprire l'iPod.
    • Infila attentamente uno spudger in metallo nella zona vicina al gancio ostinato.
  14. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 14, immagine 1 di 1
    • Spingi delicatamente, facendolo oscillare, lo spudger verso il basso finché non raggiunge il fondo del pannello posteriore.
  15. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 15, immagine 1 di 1
    • Inizia a liberare delicatamente la clip dal pannello anteriore.
  16. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 16, immagine 1 di 1
    • Continua a far leva sulla scocca anteriore con lo spudger metallico finché la clip metallica non viene rilasciata.
  17. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 17, immagine 1 di 1
    • Ci sono due cavi a nastro che collegano la scocca posteriore al resto dell'iPod. Nel prossimo passaggio, stai attento a non danneggiarli.
    • Prendi con una mano il pannello anteriore e con l'altra quello posteriore.
    • Fai un profondo respiro!
    • Delicatamente (DELICATAMENTE) libera i ganci restanti sulla scocca posteriore separando la parte anteriore da quella posteriore (considera il bordo inferiore dell'iPod come una cerniera), prestando molta attenzione a non danneggiare i cavi a nastro che collegano le due metà.
  18. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore che fissa il cavo a nastro arancione della batteria. Devi sollevare il fermo di soli 2 mm per liberare il cavo.
    • Sfila il cavo a nastro arancione della batteria dalla sua presa.
  19. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 19, immagine 1 di 1
    • Appoggia la scocca posteriore accando all'iPod, stando attento a non strappare il cavo arancione della presa jack.
  20. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva il disco rigido con una mano in modo da accedere al cavo a nastro della presa jack sottostante.
    • Usa uno spudger per per sollevare l'aletta in plastica che tiene fermo il cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, rilasciando il cavo.
    • Sfila il cavo a nastro arancione della presa jack dal suo connettore sulla scheda logica.
    • Il pannello posteriore è ora separato completamente dall'iPod.
  21. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 21, immagine 1 di 1
    • Ora occupiamoci di sistemare i danni fatti durante la procedura di apertura dell'iPod Classic! È molto probabile che almeno uno dei ganci in metallo della cover posteriore si sia piegato verso l'alto. Tutte queste clip devono puntare verso il basso per reinstallare la scocca posteriore.
  22. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 22, immagine 1 di 1
    • Prendi la parte piatta larga dello spudger in metallo e spingi il gancio verso il basso, stando attento a non strappare i sottili binari dalla scocca posteriore.
    • Stai attento a non danneggiare le parti della presa jack mentre sistemi i ganci!
  23. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 23, immagine 1 di 1
    • Appoggia il pannello posteriore su un bordo sopra una superfice pulita e resistente. Attentamente, ma con decisione, premila verso il basso facendola ruotare attorno al bordo curvo, riportandola alla forma originale.
    • Potresti dover ripetere questo passaggio molte volte per raddrizzare sufficientemente i bordi. È meglio spingere i bordi leggermente più all'interno che non piegarli abbastanza, in quanto il riposizionamento della scocca anteriore riallargherà quella posteriore nella posizione corretta.
    • Ora che la scocca posteriore è di nuovo nella bellissima forma originale, puoi continuare a riparare l'iPod.
  24. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 24, immagine 1 di 1
    • Ruota il disco rigido fuori dal telaio e appoggialo in modo che il connettore sia rivolto verso l'alto.
    • Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il cavo a nastro arancione dell'hard drive. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando così il cavo.
  25. Sostituzione disco rigido iPod Classic: passo 25, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo a nastro arancione del disco rigido dalla sua presa.
    • Se vuoi sostituire il disco rigido nel tuo iPod e quello nuovo non ha le staffe di montaggio in gomma e l'imbottitura in schiuma, trasferisci queste parti dal disco vecchio a quello nuovo.
Conclusione
Prima di richiudere la scocca, prova il dispositivo per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 336 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
51Commenti sulla guida
The instructions worked like a charm. This is not for the faint of heart and requires some modicum of skill, but I saved a buttload of money by doing it myself. You will definitely need the recommended tools.
johannesdecruce - Replica Condividi
It worked like a charm... Just need to follow the instructions carefully and you can avoid to spend 200 something € to buy a new iPod!
Thanks iFixit
Fanny Millon - Replica Condividi
i couldn't get the plastic opening tool in between the 2 sections. i ended up using two razor blades instead of the plastic tools and the putty knife, i was able to replace the hard drive with very little struggle and almost no cosmetic damage(not that i care what the thing looks like)
algore2016 - Replica Condividi
Thanks for a highly useful guide. Slowly and methodically, using a single-bladed, razor blade, I was able to open the case, following this procedure. Patience is, indeed, a virtue, in this case.
I was able to successfully replace the hard drive and battery.
The only snag I encountered was that the headphone jack ribbon was glued to circuit board adjacent to the connector under the hard drive. (I just left this ribbon be, not wanting to risk damaging the ribbon.) It was a bit awkward straightening the case edges, but I managed.
Overall, I'd give this guide a grade of "A"....it was nearly perfect and very clear. Bravo!
rgstout - Replica Condividi
Well I managed to get it apart, though it wasn't all that difficult with the right tools, but getting it back together has been a nightmare. Just saying "reverse the process" is reall not quite enough in this case. All the little pieces of shock padding keep falling off, it's almost impossible to get the two wires plugged back in as well as keeping them in place, but I got there in the end. Or so I thought . Now my ipod has no sound (except from dock output) - and on investigating I find I have severed the orange cable near the jack itself- either by bending it or catching it on something. So another part to buy. So it's a warning to be very careful.
James Skilton - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 97
Ultimi 7 Giorni: 504
Ultimi 30 Giorni: 2,239
Tutti i Tempi: 859,170
