Salta al contenuto principale
(Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione
Cosa ti serve
  1. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione, Scocca: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire l’iPod, assicurati che l’interruttore di blocco sia nella posizione bloccata. Il cursore dovrebbe essere tutto a destra se l’iPod è rivolto verso di te, con lo schermo verso il basso.
  2. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Aprire l'iPod può non risultare semplice. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo prima di riuscirci.
    • Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.
  3. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.
  4. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 4, immagine 1 di 3 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 4, immagine 2 di 3 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ci sono quattro clip di bloccaggio su entrambi i lati dell'iPod. Verrà usato uno strumento per l'apertura per iPod per separare il fronte in plastica dalla scocca in metallo posteriore.
    • Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
    • Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
    • Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
    • Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
    • Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
  5. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 5, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
    • Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
    • Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
    • La copertura dell'iPod è ora aperta, ma non separare ancora del tutto le due metà. Due cavi a nastro collegano il pannello posteriore al resto del dispositivo.
  6. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 6, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
    • Non sollevare troppo o potresti strappare il connettore della batteria dalla scheda.
    • Assicurati di far scorrere il connettore marrone verso l'alto. È fragile e si romperà se spostato di lato. Ha dei ganci sul fondo per tenere fermo il cavo. Se ne rompi uno avrai dei problemi a reinserire il cavo della batteria. Se si rompe reinstalla il cavo nella presa e premi il connettore marrone in posizione per evitare che il cavo si sfili.
    • Sfila il cavo dal connettore.
  7. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
    • A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
    • Separare la scocca non è necessario per sostituire la batteria, ma può semplificarne la procedura. Dovrai però rimuovere un altro cavo correndo qualche rischio.
  8. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
    • Se gli ammortizzatori del disco rigido si liberano, assicurati di reinserirli con la rientranza posizionata come in figura.
  9. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 9, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
    • Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.
  10. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Il fronte e il retro dell'iPod dovrebbero essere ora completamente separati.
  11. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione, Hard Drive: passo 11, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione, Hard Drive: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un piccolo attrezzo di apertura per iPod per rilasciare la cerniera nera che tiene il cavo a nastro dell'hard drive. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso la scheda logica, rilasciando il cavo a nastro.
    • Usa il dito indice per tenere in posizione il cavo a nastro; scollega l'hard drive dal cavo a nastro.
    • Assicurati che i paraurti laterali in gomma dell'hard drive siano attaccati all'unità da installare. Usa la guida di installazione dei paraurti laterali in gomma dell'hard drive per eseguire questa operazione.
    • Se necessario, il cuscinetto in schiuma blu sull'hard drive potrebbe dover essere trasferito sull'unità di ricambio.
  12. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione, Pannello Frontale: passo 12, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione, Pannello Frontale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips nere che fissano il pannello frontale alla struttura in metallo.
    • Ruota l'iPod lateralmente di 180 gradi e rimuovi anche sull'altro lato le tre viti nere.
  13. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 13, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 13, immagine 2 di 2
    • Potresti sentire della resistenza vicino al centro dell'iPod poiché c'è un adesivo leggero usato per aiutare a tenere insieme i due pezzi.
    • Con attenzione lavora intorno al bordo dell'iPhone per separare il pannello frontale dalla struttura di metallo.
    • Solleva la struttura in metallo (incluso lo schermo, la scheda logica, e la ruota cliccabile) cosi staccandola dal pannello frontale.
    • Assicurati che la ruota cliccabile sia allineata prima di rimettere la struttura in metallo nel pannello frontale.
  14. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 14, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale dovrebbe ora essere staccato dal resto dell'iPod.
  15. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione, Schermo: passo 15, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione, Schermo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruota l'iPod cosi che l'aletta di plastica nera sia più accessibile.
    • Usa lo strumento di apertura iPod (o un'unghia) per sollevare il connettore nero che tiene il display in posizione. Il connettore ruoterà di 90 gradi verso lo schermo, liberando il cavo a nastro.
    • Usa il tuo dito per evitare che il cavo si sollevi. Sfila lo schermo dalla struttura muovendolo di lato, e spingilo gentilmente verso l'esterno per rilasciare il cavo dello schermo. Potrebbe essere necessario sollevare il cavo dai due perni bianchi che lo attraversano vicino al bordo del telaio.
  16. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 16, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 16, immagine 2 di 2
    • Lo schermo dovrebbe essere ora libero dal resto dell'iPod.
    • Durante il rimontaggio, è più facile mettere lo schermo in posizione e connettere il pannello frontale alla struttura con lo schermo in mezzo prima di ricollegare i cavi, visto che lo schermo nuovo potrebbe avere i cavi rigidi abbastanza da allentare lo schermo quando si prova a posizionarlo.
  17. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione, Scocca: passo 17, immagine 1 di 1
    • Stacca l'adesivo nero assicurando il cinturino della terra argentato alla struttura di metallo
    • Il cinturino della terra è molto fragile. Attenzione a non romperlo
  18. (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 18, immagine 1 di 2 (Video) Sostituire la scocca di iPod 5th Generazione: passo 18, immagine 2 di 2
    • Gira l'iPod e stacca l'adesivo arancione
    • Fai attenzione a staccare solo la linguetta sottile, non quella grande
    • Attentamente spingi la scheda logica fuori dalla struttura di metallo. Usa i quadrati come indicatori su dove spingere. La scheda logica è assicurata alla struttura con un adesivo, fati attenzione a non piegare la scheda logica, non spingere troppo in un unico spunto.
    • La struttura in metallo dovrebbe essere ora libera dal resto dell'iPod
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Stefano Leone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
En el paso 1, tuve problemas con la pestaña de plástico negra que mantiene el cable plano de la pantalla (la que destacas en el recuadro) ya que se me rompió, por lo que te pregunto ¿dónde puedo comprar un repuesto?
blackyblacky - Replica
Outstanding set of instructions. Best I ever saw. Wish he had indicated what could be done to upgrade the iPod once open.
Albert Einstein - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 43
Ultimi 7 Giorni: 233
Ultimi 30 Giorni: 1,350
Tutti i Tempi: 32,793
