Salta al contenuto principale
iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen
Cosa ti serve
  1. iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen, Rückseite: passo 1, immagine 1 di 1
    • Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.
  2. iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen: passo 2, immagine 1 di 3 iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen: passo 2, immagine 2 di 3 iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
    • Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
    • Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
    • Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
    • Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
  3. iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.
  4. iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
    • Dieses Flachbandkabel ist sehr zerbrechlich. Wenn du den Akku austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen und die Kopfhörerbuchse mit der Hauptplatine verbunden lassen.
    • Stütze und klebe das hintere Gehäuse gegen eine Schachtel, um es an Ort und Stelle zu halten. Achte bei der Arbeit darauf, das zerbrechliche Kabel der Kopfhörerbuchse nicht zu überdehnen.
  5. iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen, Rückseite: passo 5, immagine 1 di 1
    • Entferne die drei silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse an der Rückseite des Gehäuses befestigt ist.
  6. iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Hebe die Kopfhörerbuchsen-Einheit aus dem iPod heraus.
    • Die Rückseite bleibt zurück.
Conclusione
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 13,316
