Introduzione
L'iPhone XS Max utilizza insieme l'altoparlante principale e l'altoparlante voce per creare una sonorità stereo. Usa questa guida per sostituire solo l'altoparlante principale nella parte più bassa del telefono. La sostituzione di questo elemento può aiutare a risolvere problemi come la mancanza di suono e la bassa qualità o distorsione del suono.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Tira la manopola blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 1,1 mm
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 3,7 mm
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Rimuovi le cinque viti tri-wing Y000 da 1,4 mm che fissano la staffa sotto il Taptic Engine e l'altoparlante principale.
Solleva delicatamente la staffa per staccarla e rimuoverla, stando attento a non piegarla.
Se necessario, applica un po' di calore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo. (È sconsigliato disporre un iOpener sulla staffa, perché questo potrebbe piegare i contatti a molla disposti sulla parte superiore).
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Mijn iphone bodem-speaker maakte af en toe ene krakend geluid of deze viel volledig uit. Ik heb de telefoon naar een reparateur gebracht… maar ook de nieuwe box die is geïnstalleerd doet het alleen als ik druk op het scherm uit-oefen. Het lijkt daardoor dus te komen, doordat de speaker niet of niet goed contact maakt met het punt waar het zijn stroom vandaan haalt. De medewerker van de reparatie-zaak heeft het de hele tijd over kortsluiting? Maar dat lijkt me sterk, daar een beetje druk zowel bij mn oude als de nieuwe speaker resulteert in een werkende box. Echter is dit niet ideaal voor het scherm, en ook niet de ideale oplossing als ik muziek of video’s afspeel. Hebben jullie tips waar het misschien aan kan liggen? Waar de medewerker naar kan kijken? De telefoon is nu al twee dagen bij die winkel met tot op heden nog niet een werkende onderspeaker tot resultaat.
Hopelijk heeft iemand de gouden tip.
Groetjes,
Wes
