Cosa ti serve
Panoramica Video
Apple ha crittografato la batteria di iPhone XS e dei modelli di cui sopra. Una volta sostituita la batteria, riceverai il messaggio "Messaggio importante della batteria" e "Assistenza". A peggiorare le cose, il conteggio dei cicli della nuova batteria mostrerà il conteggio dei cicli della batteria originale.
Soprattutto i dati della batteria della serie iPhone 11 e della serie iPhone 12 non sono ancora accessibili. I tecnici hanno verificato che il "Messaggio importante della batteria" verrà visualizzato dopo aver inserito una batteria aftermarket o una batteria Apple originale.
Puoi evitare il problema solo lasciando che Apple Store o Centri Assistenza Autorizzati Apple sostituiscano la batteria
Per risolvere il problema, è stata verificata l'ultima soluzione. Oggi condivideremo soluzioni riguardanti la serie iPhone XS, la serie iPhone 11 e la serie iPhone 12.
Prima di tutto, introdurre la struttura della batteria. La batteria può essere approssimativamente divisa in due parti: scheda BMS e cella della batteria. La scheda del sistema di gestione della batteria funge principalmente da scheda di protezione, ma salva anche i dati della batteria. La cella della batteria è dove è immagazzinata l'alimentazione
Prendendo ad esempio iPhone XS, dobbiamo preparare un correttore di dati della batteria e una nuova cella della batteria che possa essere originale o aftermarket. Smontare il telefono e rimuovere la batteria
Quindi dobbiamo saldare a punti la scheda BMS della batteria originale alla nuova cella della batteria. Rimuovi il nastro protettivo sulla scheda BMS. Non rompere il cavo flessibile
Scollega il catodo e l'anodo della batteria con un paio di forbici.
Poiché la scheda BMS viene sostituita e la batteria è protetta, la tensione non può essere misurata. Dobbiamo attivare la batteria con un'alimentazione a corrente continua.
Collega la batteria al programmatore. Fai clic su lettura. Si possono vedere i dati della batteria sulla scheda BMS.
Tieni presente che puoi accendere il telefono solo con un cavo di alimentazione. Il passaggio precedente sfrutta i bug in iOS ed è un passo molto importante. Quindi installiamo la nuova batteria. Vai su "Impostazioni" per visualizzare le informazioni sullo stato della batteria. La capacità massima è del 100% e non esiste un "messaggio importante”.
A differenza della serie iPhone XS, i dati della batteria della serie iPhone 11 e della serie iPhone 12 sono crittografati e non sono accessibili. Vale a dire, anche se sostituisci con la cella della batteria originale, i dati della batteria non possono ancora essere letti. Peggio, non puoi correggere lo stato della batteria e il numero di cicli.
Recentemente, abbiamo l'ultimo correttore di dati della batteria sul mercato. Attraverso la verifica, il correttore può rimuovere efficacemente il "Messaggio importante della batteria" della serie iPhone 11 e della serie iPhone 12. Successivamente, condivideremo il processo operativo in dettaglio con un iPhone 11 Pro.
Rimuovi la scheda BMS della batteria originale. Saldare la scheda BMS alla nuova cella della batteria.
Quindi collega la batteria al programmatore. Fai clic su lettura. Ricalibra i tempi di ciclo e l'efficienza della batteria.
Collega il cavo di alimentazione per accendere il telefono. Viene visualizzato "Messaggio importante della batteria".
Quindi installiamo la nuova batteria. Vai su "Impostazioni" per visualizzare le informazioni sullo stato della batteria. La capacità massima è del 100% e non esiste un "Messaggio importante della batteria".
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Difficulty "Moderate" LOL. This if anything should be rated expert.
Genuinel battery part 100%
Hey i have an iPhone 13 and it's got important Battery message for no Reason, it's never get a battery replace beside it's never open before also it's only run 6 months, the only issue i think is happend is i used a another charging adapter that all, is this is an apple where if you used another charging adapter you got an battery error, then it's not a smartphone Company its a piece of trash, i would bever ever buy anything from this brand
"RIP apple"
I have iPhone 13 mini and just like you, mine suddenly got important battery message despite never got it replaced nor repaired. Furthermore, my phone was acting weird, it won't charge and the battery percentage stayed at whatever it is although being used for hours.
Because it's my main phone, I can't have it to official repair store (because then my phone needs to stay for at least a week there), then I went to local repair store nearby and they said for whatever reason my original battery flex or its BMS board is broken.
I replaced the battery right away. Now it works perfectly eventhough I have to see that important battery message everytime I go to setting.
Candra -
