Salta al contenuto principale
iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%
Panoramica Video
  1. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%, iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apple ha crittografato la batteria di iPhone XS e dei modelli di cui sopra. Una volta sostituita la batteria, riceverai il messaggio "Messaggio importante della batteria" e "Assistenza". A peggiorare le cose, il conteggio dei cicli della nuova batteria mostrerà il conteggio dei cicli della batteria originale.
    • Soprattutto i dati della batteria della serie iPhone 11 e della serie iPhone 12 non sono ancora accessibili. I tecnici hanno verificato che il "Messaggio importante della batteria" verrà visualizzato dopo aver inserito una batteria aftermarket o una batteria Apple originale.
    • Puoi evitare il problema solo lasciando che Apple Store o Centri Assistenza Autorizzati Apple sostituiscano la batteria
  2. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 2, immagine 1 di 1
    • Per risolvere il problema, è stata verificata l'ultima soluzione. Oggi condivideremo soluzioni riguardanti la serie iPhone XS, la serie iPhone 11 e la serie iPhone 12.
    • Prima di tutto, introdurre la struttura della batteria. La batteria può essere approssimativamente divisa in due parti: scheda BMS e cella della batteria. La scheda del sistema di gestione della batteria funge principalmente da scheda di protezione, ma salva anche i dati della batteria. La cella della batteria è dove è immagazzinata l'alimentazione
  3. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 3, immagine 1 di 3 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 3, immagine 2 di 3 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendendo ad esempio iPhone XS, dobbiamo preparare un correttore di dati della batteria e una nuova cella della batteria che possa essere originale o aftermarket. Smontare il telefono e rimuovere la batteria
    • Quindi dobbiamo saldare a punti la scheda BMS della batteria originale alla nuova cella della batteria. Rimuovi il nastro protettivo sulla scheda BMS. Non rompere il cavo flessibile
    • Scollega il catodo e l'anodo della batteria con un paio di forbici.
  4. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 4, immagine 1 di 3 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 4, immagine 2 di 3 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda BMS della batteria originale. Allineare rispettivamente l'anodo e il catodo.
    • Saldare con il saldatore a punti.
    • Dopo la saldatura, installa la scheda BMS. Applica il nastro di protezione.
  5. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 5, immagine 1 di 2 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 5, immagine 2 di 2
    • Poiché la scheda BMS viene sostituita e la batteria è protetta, la tensione non può essere misurata. Dobbiamo attivare la batteria con un'alimentazione a corrente continua.
    • Collega la batteria al programmatore. Fai clic su lettura. Si possono vedere i dati della batteria sulla scheda BMS.
  6. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 6, immagine 1 di 3 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 6, immagine 2 di 3 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ricalibra i tempi di ciclo e l'efficienza della batteria.
    • Quindi colleghiamo il display alla scheda madre. Collega il cavo di alimentazione per accendere il telefono. Viene visualizzato "Messaggio importante della batteria".
  7. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 7, immagine 1 di 2 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tieni presente che puoi accendere il telefono solo con un cavo di alimentazione. Il passaggio precedente sfrutta i bug in iOS ed è un passo molto importante. Quindi installiamo la nuova batteria. Vai su "Impostazioni" per visualizzare le informazioni sullo stato della batteria. La capacità massima è del 100% e non esiste un "messaggio importante”.
    • A differenza della serie iPhone XS, i dati della batteria della serie iPhone 11 e della serie iPhone 12 sono crittografati e non sono accessibili. Vale a dire, anche se sostituisci con la cella della batteria originale, i dati della batteria non possono ancora essere letti. Peggio, non puoi correggere lo stato della batteria e il numero di cicli.
    • Recentemente, abbiamo l'ultimo correttore di dati della batteria sul mercato. Attraverso la verifica, il correttore può rimuovere efficacemente il "Messaggio importante della batteria" della serie iPhone 11 e della serie iPhone 12. Successivamente, condivideremo il processo operativo in dettaglio con un iPhone 11 Pro.
    • Rimuovi la scheda BMS della batteria originale. Saldare la scheda BMS alla nuova cella della batteria.
  8. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 8, immagine 1 di 3 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 8, immagine 2 di 3 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 8, immagine 3 di 3
    • Installa la scheda BMS. Attiva la batteria con un'alimentazione a corrente continua.
    • Poiché i dati della serie iPhone 11 non possono essere letti direttamente, abbiamo bisogno di una scheda PCB specializzata per leggere i dati. Installa la scheda PCB sulla batteria.
  9. iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 9, immagine 1 di 2 iPhone XS -12 Pro Max Importante Rimozione dei pop-up del messaggio della batteria - Riparato al 100%: passo 9, immagine 2 di 2
    • Quindi collega la batteria al programmatore. Fai clic su lettura. Ricalibra i tempi di ciclo e l'efficienza della batteria.
    • Collega il cavo di alimentazione per accendere il telefono. Viene visualizzato "Messaggio importante della batteria".
    • Quindi installiamo la nuova batteria. Vai su "Impostazioni" per visualizzare le informazioni sullo stato della batteria. La capacità massima è del 100% e non esiste un "Messaggio importante della batteria".
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
REWA
Membro da: 11/24/20
11.744 Reputazione
53 Guide realizzate
5 Commenti
Question how to determine the right polarity on the bms board?
lukas86 - Replica
Difficulty "Moderate" LOL. This if anything should be rated expert.
Mateo Leyva - Replica
Genuinel battery part 100%
Sahadat Mollah -
Hey i have an iPhone 13 and it's got important Battery message for no Reason, it's never get a battery replace beside it's never open before also it's only run 6 months, the only issue i think is happend is i used a another charging adapter that all, is this is an apple where if you used another charging adapter you got an battery error, then it's not a smartphone Company its a piece of trash, i would bever ever buy anything from this brand
"RIP apple"
Tauhid Ansari - Replica
What happen if the old battery is lost is it possible to program new battery
Rigid Aamir - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 100
Ultimi 7 Giorni: 738
Ultimi 30 Giorni: 3,271
Tutti i Tempi: 27,258
