Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo display iPhone XR
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display iPhone XR, Svita la cover del connettore batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display iPhone XR, Svita la cover del connettore batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che fissano la staffa di protezione del connettore della batteria.
    • Rimuovi la staffa.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite per essere sicuro che vada esattamente nel posto da cui l'hai tolta per evitare di danneggiare l'iPhone.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere l'iPhone e testare tutte le funzionalità prima di sigillare nuovamente il display. Ricordati poi di spegnere completamente l'iPhone prima di continuare con il lavoro.
  2. Sostituzione gruppo display iPhone XR, Disconnetti la batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display iPhone XR, Disconnetti la batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione nera in silicone che circonda questo e altri connettori della scheda. Questi sigilli assicurano una protezione supplementare contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica e impedire che possa fare accidentalmente contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
  3. Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimuovi la cover del connettore dello schermo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimuovi la cover del connettore dello schermo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che bloccano la staffa del connettore del display.
  4. Sostituzione gruppo display iPhone XR, Disconnetti digitizer: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display iPhone XR, Disconnetti digitizer: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo del digitizer.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
    • Se una parte qualsiasi dello schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e poi rimetti al suo posto questo connettore, accertandoti che scatti perfettamente in posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altri tipi di ostruzione.
  5. Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimozione flat display: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimozione flat display: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del display.
  6. Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimozione cover connettore scheda logica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimozione cover connettore scheda logica: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti che fissano sul case posteriore la staffa del connettore della scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
    • Tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm
    • Stai attento a non perdere la staffa più piccola attaccata al bordo. È tenuta in posizione tramite una piccola clip ed è facile che che si separi accidentalmente dalla staffa più grande.
  7. Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimozione sensori frontali: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimozione sensori frontali: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del gruppo sensori frontali.
  8. Sostituzione gruppo display iPhone XR, Rimuovi il gruppo display: passo 8, immagine 1 di 1
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
208.958 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 690
