Introduzione
- La lente di protezione della fotocamera posteriore del vostro iPhone X è incrinata ma potete ancora filmare e scattare foto.
- Dovete sostituire la lente della fotocamera posteriore poiché le foto vengono sfocate.
- Per iniziare la riparazione, togliete i frammenti del vetro rotto e prendete una nuova lente.
- Pulite la zona e incollate la nuova lente con un nastro biadesivo o applicando due gocce di colla.
- Questa semplice riparazione richiede attenzione perché bisogna evitare di toccare direttamente la fotocamera.
- Per effettuare la riparazione nelle migliori condizioni, indossate degli occhiali protettivi per evitare che qualche frammento di vetro possa entrarvi negli occhi.
Prima di sostituire la lente della fotocamera posteriore dell'iPhoneX, togli i frammenti di vetro rotto del vecchio obiettivo.
Una volta tolti tutti i frammenti, pulite bene i bordi del supporto.
Esercitare una leggera pressione per incollare bene la lente.
Potete provare la vostra fotocamera posteriore per verificare la nitidezza delle vostre foto e dei vostri filmati.
I actually took my phone apart to take out the camera so I didn't scratch it while I repaired it, after the first time you do it it's fairly easy. The most difficult part is just getting the phone open. I recommend alot of heat if you're using a hair dryer or normally if not and don't be afraid to kind of go at it and not be so extremely gentle. Then after I got the camera out I just broke out the camera glass with a razor blade no heat, it takes a bit of time but it is easy. JUST MAKE SURE that you don't break a little glass piece that covers where the flashlight LED is, it is important so either just push it out from the outside to the inside or leave it be and not break it off. I did use the adhesive but I would never purposely dunk my phone in water anymore because I don't trust my waterproofing like I did with the original apple that they have it certified that way. PS theres plenty of YouTube videos on how to do this.
This is one of the most difficult repairs on the iPhone X that I have ever undertaken. I think it is very disingenuous for the rating to be easy. It took 70 minutes to Cary out and although I am not a professional at these repairs I think that the repair should be revisited and revised with more detailed descriptions. I am a big fan of iFixit and feel let down so no points to the engineer.
iFixit is an “open source” website: everybody can make a guide for anything, so the quality might not always be as high as we hope. but anyone can modify, update and change any guide, or at least submit those things. and there are guides that are made by iFixit staff iself, that aree the one with the higher standard and only the official staff can modify or accept modification for those.
Complimenti! Hai riparato il vostro iPhoneX, la lente è sostituita, pulitela con un panno in microfibra. Puoi di nuovo fotografare e filmare normalmente.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
It was great to see…
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
J'ai changée ma lentille mais a plus 1m ou dans une zone peu éclairer mais photo deviennent floues
The iPhone X Replacement Lens Glass Replacement I purchase from iFixIt included the silver camera bezel with the glass. I did not realize, so now I have an iPhone with exposed cameras. I cannot find a solution as to how to remove the old bezel from the phone or the new one from the glass.
I tried removing the bezel from the new part with a heat gun and pressure from a Q-tip and I broke the glass.
