Salta al contenuto principale
Sostituizione lente fotocamera posteriore iPhone X
  1. Sostituizione lente fotocamera posteriore iPhone X, Sostituizione lente fotocamera posteriore iPhone X: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituizione lente fotocamera posteriore iPhone X, Sostituizione lente fotocamera posteriore iPhone X: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di sostituire la lente della fotocamera posteriore dell'iPhoneX, togli i frammenti di vetro rotto del vecchio obiettivo.
    • Una volta tolti tutti i frammenti, pulite bene i bordi del supporto.
  2. Sostituizione lente fotocamera posteriore iPhone X: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituizione lente fotocamera posteriore iPhone X: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pre-incolla la nuova lente della fotocamera posteriore dell'iPhoneX con nastro biadesivo o due gocce di colla.
    • Posiziona la lente nell'esatta posizione nel suo supporto con l'aiuto di una pinzetta di precisione.
  3. Sostituizione lente fotocamera posteriore iPhone X: passo 3, immagine 1 di 1
    • Esercitare una leggera pressione per incollare bene la lente.
    • Potete provare la vostra fotocamera posteriore per verificare la nitidezza delle vostre foto e dei vostri filmati.
Conclusione
Complimenti! Hai riparato il vostro iPhoneX, la lente è sostituita, pulitela con un panno in microfibra. Puoi di nuovo fotografare e filmare normalmente.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
cPix
Membro da: 06/14/16
3.971 Reputazione
8 Guide realizzate
8 Commenti
It was great to see…
Hizbur Rahman - Replica
It is not that easy because of the tough adhesive. it is impossible to remove the glass without heating it, but be careful the camera lenses got damage of to intensive heat. Better remove the camera before tiny pieces of glass could harm the functionality.
BSlash - Replica
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
George Downs - Replica
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Vous pouvez trouver ces joints sur cPix.fr ainsi que les pièces détachées et les outils pour réparer votre iPhone X
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
cPix - Replica
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
berningchase - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 115
Ultimi 30 Giorni: 484
Tutti i Tempi: 147,665
