Salta al contenuto principale
Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Vedi di avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere oltre questo passo, altrimenti dovrai prestare attenzione ad evitare esposizioni a liquidi dopo aver rimontato il tuo iPhone senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Scollega la batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Scollega la batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Due viti da 2,8 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ognuna delle tue viti in modo che, durante il rimontaggio, ciascuna di esse torni esattamente dove si trovava in precedenza. Mettere una vite al posto sbagliato può causare danni permanenti al telefono.
    • Rimuovi la staffa.
  17. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  18. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore inferiore del display dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  19. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il secondo cavo inferiore del display.
  20. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,3 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  21. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore.
  22. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Rimuovi il gruppo schermo: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Scollega la fotocamera posteriore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Scollega la fotocamera posteriore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo della fotocamera sollevandolo verso l'alto dalla sua presa.
  24. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Rimuovi la staffa della telecamera posteriore: passo 24, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Svita le due viti che tengono in posizione la staffa della fotocamera posteriore:
    • Un distanziale a vite da 3,0 mm
    • Una vite a croce Phillips da 3,1 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta cacciavite specifica.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  25. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020: passo 25, immagine 1 di 1
    • Togli la staffa della fotocamera posteriore.
  26. Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Rimuovi la fotocamera posteriore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone SE 2020, Rimuovi la fotocamera posteriore: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera posteriore sollevandola verso l'alto dalla sua cavità.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte iPhone SE 2020 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.194 Reputazione
416 Guide realizzate
4 Commenti
Two things:
First, thanx for actually showing the Iphone SE. Almost every other repair vid/instructions I found were all rehashed Iphone 8 videos, and the opening of the phone is completely different. Your instructions showed me how to do it correctly, whereas everything else I saw had me stumped.
Also: Would love to see instructions about replacing scratched or broken glass cover for this lens. I currently can’t find anything online and have had to utilize my insurance to get a new SE at a cost of $99.00.
Alan Lemire - Replica
can i change iPhone se 2020 camera with iPhone 8 camera as my camera lens was broken and dust went inside and now it cannot focus and its blurry while taking photos or can i just clean the inside camera module and change the lens
Reliable Sage - Replica
From iPhone 8 to SE (second Generation) it works. Otherwise I don't know. Had an 8 camera installed in the SE today, also because the SE camera was not focusing. Thought the work was in vain because the camera still didn't work after the exchange. Had then changed the resolution in the camera settings and made a backup to reset it. Tried the camera again after the backup and suddenly it worked correctly.
Tom -
Thank you for this perfect guide. Whit this: Piece of cake.
klatte - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 128
Ultimi 30 Giorni: 564
Tutti i Tempi: 19,935
