Introduzione
Segui questa guida per sostituire la fotocamera frontale e il cavo sensori del tuo iPhone SE 2020. Questo gruppo include un microfono, la fotocamera frontale, il sensore di prossimità e il sensore luce ambiente.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
Salta i tre passaggi successivi.
Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 1,3 mm
Due viti da 2,8 mm
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore inferiore del display dal suo alloggiamento.
Svita le tre viti a croce Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce superiore al pannello frontale:
Due viti da 2,6 mm
Una vite da 1,8 mm
Solleva la fotocamera frontale dalla sua presa e spingila da parte perché non interferisca.
Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante voce al pannello frontale:
Una vite da 1,8 mm
Una vite da 2,3 mm
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore del display per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione la fotocamera frontale e il cavo sensori.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: prima dell'installazione potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti dall'una all'altra o rimuovere dal ricambio eventuali elementi adesivi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte iPhone SE 2020 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
