Introduzione
Usa questa guida per applicare correttamente l'adesivo sostitutivo sotto il display dell'iPhone dopo una riparazione. Sostituire l'adesivo aiuta a mantenere l'impermeabilità del tuo iPhone. Le strisce adesive pretagliate sono molto delicate e possono essere facilmente danneggiate se non applicate correttamente, quindi è consigliabile avere un ricambio a portata di mano se si segue questa guida per la prima volta.
Assicurati di acquistare un adesivo che corrisponda al colore del display per mantenere l'aspetto originale del telefono.
Questa procedura si applica a tutti i modelli di iPhone dal 6s in poi (i modelli precedenti non avevano la guarnizione adesiva sotto il display).
Prima di cominciare, dovresti aver già rimosso il gruppo schermo dell'iPhone e averlo messo da parte. Se non l'hai ancora fatto, torna alle guide specifiche per il tuo modello di iPhone e seguile finché non sei pronto a installare lo schermo.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Inizia rimuovendo tutto il vecchio adesivo del display attorno al perimetro della custodia del tuo iPhone.
Usa la punta del tuo spudger per rimuovere eventuali pezzi più piccoli di adesivo.
Se stai reinstallando lo schermo esistente invece di sostituirlo con uno nuovo, assicurati di rimuovere anche l'eventuale adesivo rimanente sul retro del display.
This is important. About half of my old adhesive stuck to the display. Be sure to look under the clips at the top that hold the screen in place. Adhesive there may make it difficult to properly align the screen.
Utilizzando un panno privo di lanugine (o un filtro per il caffè americano) con un po 'di alcol isopropilico, pulisci le aree del case e il display posteriore da dove è stato rimosso il vecchio adesivo.
Per risultati ottimali, passa il panno di pulizia in una sola direzione, non avanti e indietro.
I used an Isopropyl alcohol patch from a first aid kit.
The video shows using a Q-tip with Isopropyl. Don’t use a Q-tip, the cotton will just stick to the remaining adhesive and make it hairy. An eyeglasses cleaning cloth moistened with acetone did the trick for me. Don’t get it drippy wet with the acetone, it may attack some plastics.
not only hairy, it will spread isopropyl everywhere. i ruined my display because the iso got under the glas of the display and attacked the screen adhesive between glas and lcd. now i got 2-3 spots where you can see that. it still works but it’s not perfect anymore.
I guess everybody’s situation is a little different, but I’ve always kept some in the medicine cabinet. You can get a bottle at any drugstore for a buck or two; also many/most hardware stores. Look for the highest concentration you can get—anything over 90% works great!
My wife handed me some of her Nail Prep & Polish Wipe = Isopropyl Alcohol :-D
careful with the isopropyl alcohol, some went under the screen and now the LCD looks weird
For this finishing step I tried iFixit’s Adhesive Cleanup Kit. The first pad of the kit, the Adhesive Tape Remover Pad, is soaked with a slippery solution that did an incredible job of cleaning residuals of glue and dirt. May I have to redo this repair, I would put less effort at the previous steps, relying on this pad instead, hopefully saving a lot of time.
This slippery solution doesn’t seem to evaporate. Obviously it needed to be cleaned if the new adhesive was intended to stick. That’s the role of the second pad, saturated with 70% IPA. Caution with the fluff that detaches from this pad, however.
Inizia a staccare il supporto dall'adesivo sostitutivo, partendo dalla grande linguetta sul bordo inferiore.
Di solito c'è una grande linguetta di qualche tipo nell'angolo in basso.
Saw in a different persons YouTube video the battery connector was causing a problem with the film because its disconnected and up, they cut a small slit in the film, Might test laying the film hold the adhesive on the phone before starting and see if thats a problem depending on phone and adhesive. Never hurt to check
+1 Great tip. Thanks
Critter -
Great tip. Had this issue.
Great hint, thank you
Allinea attentamente il bordo inferiore esposto della striscia adesiva con il bordo inferiore della cover del tuo iPhone.
Quando è allineata correttamente, premi delicatamente in posizione la striscia adesiva inferiore esposta.
The three pictures show him peeling the adhesive backing away as he lays the adhisive in the phone. I found it easier to peel the whole backing away and then very carefully align the whole adhesive before gently pressing any of it in place. This way, you can be sure it will line up perfectly and avoid having to redo it.
Props to Dwayn Draper for his above comment above. I see no way to do this step without either pressing the battery connector down (which would energize the logic board and perhaps be bad), or cutting a hole in the adhesive backing to accommodate the battery connector while it sticks up. I laid the whole blue thing over the phone and used a sharpie to mark where the connector stuck up. Then I used a sharp pair of scissors to cut out the marked part of the backing. This allowed the adhesive to line up nicely around the edges of the phone.
I tried peeling off the whole backing like the comment above suggested and I completely messed up this part. thinking about this next time i would align it first with the backing on, then carefully peel it back, similar to how this ifixit article directs.
i destroyed the seal immediately cause of my thumbs not being in the right spot as i tried to peel the protector back a bit… more of a personal error, everything else in my build was easy peasy… i wish it was a bit clearer on the seal where to start from, the picture shown and the protective backing on my seal was slightly different so i wasnt sure if i was starting from the correct side to start peeling away and think that may have led to my error as well…. hopefully i can remember mine isnt waterproof anymore and ill try to replace it again next time something goes wrong on this phone
This step needs to be done before you mount the battery, if this is the reason why you open your iPhone. The battery connector points up and makes the blue film to curve up and not align properly with the edges of the phone. I know, small details, but this is making the job even harder than already is. Maybe a cut out in the blue film, for that area, would have been useful.
Booth strips i had with batteries was just top edge too short :(
Peeled off the first sheet, aligned, and then placed. I used one of the existing holes to make a cutout for the battery connector (since I had already inserted the battery when the other guide indicated the adhesive should be placed). Used two sets of tweezers gripping inside the holes to carefully align and place.
It was OK to re-connect the battery temporarily rather than slicing holes in the plastic. Just be sure to disconnect it again before reconnecting the display.
Also, I lined up what I thought was the bottom correctly, only to have the top fall short. Looking back, I should have put the plastic sheet entirely within the phone, and not have it overlapping the edge. With an extra pair of hands, we were able to fix the top edge somewhat, but I had placed the plastic about 1mm too low.
Instead of peeling off the backing progressively, I found it safer to cut the bottom part of it with scissors, so that about 1 cm height of adhesive was exposed. This way, the sheet laid FLAT over the iPhone frame and could be centered accurately. Once precisely centered, I held the sheet in place with one hand, and with the other hand took the spudger and pressed down the bottom part of the sheet, to actually stick the adhesive to the frame. Then peeled off the rest of the backing as the pictures show.
Great tip from Aubin. Cut 1-2 cm of the first or big tape (foil), on the Bottom of the phone. Then without pressing: first go to the Top of the phone and align and hold. Then check the Bottom for correct alignment, and start pressing the Bottom of the adhesive, and then peeling the big foil towards the Top, and then pressing the rest of the adhesive.
Aubin has the best tip for this. trying to peel back the large backing piece bends and curls the whole thing such that it’s impossible to align properly. Once you get it aligned, press down on the bottom exposed piece and then you can remove the backing, and it falls neatly into place.
I removed the obvious bits of old seal with the spudger then just used a microfibre cloth and lighter fluid to remove the rest. I have used lighter fluid for any adhesive residue type job for 30+ years and never had a problem. It doesn’t attack any kind of plastic EVER plus, it hangs around for longer than IPA which is also a bonus. With regard to the battery connector, not sure if the problem is common in models other than the 7? The connector on mine was well under the level of where the backing sheet would span the width of the phone as I applied the seal?
Also, when applying the seal, make sure you pull the backing away straight, not at an angle like you see in the pics below. I tried that way and it started to ‘steer’ the seal sideways and over the edge of the relief. Pull the backing away keeping it parallel with the phone and the seal should follow it. After a few attempts at positioning the very bottom edge of the seal to start with I managed to apply the whole thing perfectly first attempt. Careful with that initial positioning though as the seal is so sticky it almost feels magnetic!
I’ve done multiple iphone repairs and I ALWAYS find this the hardest part of the whole process. In fact, I awlays buy an extra adhsive pice for each repair because I mess this up and have to redo it about half the time.
The adhesive comes sandwiched between two sheets of blue release liner, one slightly larger than the other. When you peel them apart, the adhesive is meant to stick to the small sheet, which you then apply to your iPhone. In my case, when I peeled the two sheets apart, the adhesive stuck to the large sheet, making it impossible to apply. I don't think it was anything I did wrong - probably just a fault in the manufacturing process. I will try reassembling it without the adhesive, or possibly using a liquid adhesive like B-7000.
I completely missed how this was done first time. The big blue backing sheet is pulled out from underneath. I was in too much of a hurry to study the instructions carefully. I paid the price. Somehow it worked how in the end, but would have been so much easier with a clear idea.
Continua a staccare il retro dall'adesivo, premendo delicatamente l'adesivo in posizione dalla parte inferiore del tuo iPhone verso l'alto.
Please take your time with this and slowly get done right. I almost messed up on this step because I was rushing.
Finisci di staccare il retro dell'adesivo e scartalo.
What about the blue backing? How do you connect the screen connectors? How do you disconnect the battery before putting the screen back on? I decided to cut away openings with small scissors and razor to access them.
Usa la punta di un spudger per premere tutto l'adesivo in posizione attorno all'intero perimetro del tuo iPhone.
Press hard. Some of the adhesive came off the phone as I was peeling the backing away in the step 11. You want to make sure it stuck on the phone so it doesn’t stay attached to the backing.
I’d recommend resting the tip of your spudger against the vertical notch of the edge and press down rather with the side of the tip, just so your hand doesn’t slip inwards causing the nearest bit of glue to unstick.
Usa il bordo piatto del tuo spudger per premere l'adesivo in posizione in tutti e quattro gli angoli del tuo iPhone.
Using the spudger to hold the tape down for a few seconds helps the tape adhere to the phone rather than sticking to the liner when you pull it off
Afferra la piccola linguetta (situata in corrispondenza di uno degli angoli) e rimuovi la grande pellicola frontale dall'adesivo.
Make sure you pull the tab as close to the phone as possible, parallel to the phone. This should lower the probability of the adhesive in the corner separating from the frame. Do NOT pull up and away from the frame!
If it does separate, just put it back and press it firmly in with the spudger and try again.
Stacca completamente la pellicola anteriore e scartala.
My iPhone 6s Plus kit did not have the thin strip of release liners but worked fine.
The release liners either stuck to the main backing as I pulled it off, or it pulled the adhesive itself away from the phone! Be very careful, or you’ll have a sticky mess trying to get the adhesive back in place.
The iphone 6s does not have this thin film so when I was attaching the screen I ruined my adhesive. Not sure why this one is different but it definitely makes things more challenging.
Same here. I ended up placing a wide strip cut from the front adhesive liner across the top end where the display cables attach, as well as placing the rear adhesive liner crossways over the phones mid section to help keep from touching and/or damaging the adhesive during reassembly.
La même chose pour moi, le kit pour changement de batterie 6S n’avait pas la fine pellicule à enlever juste avant l’assemblage final.
Ainsi comme montrer dans la vidéo, il est important de tester son écran avant l’assemblage final : il n’était donc pas très simple sans cette pellicule de ne pas toucher l’adhésif en reliant les nappes et en faisant le test.
Mais tant mieux tout s’est bien déroulé ! Merci pour vos tutos !!
This instruction contradicts itself - It says to completely separate the adhesive liners and discard them then, in the next step, it says to leave in place some of the liner. It should be clear that there are two layers of adhesive liners, the top layer may be in several pieces and the bottom layer should be left in place. Maybe it should read "The adhesive liner has 2 layers. The top layer (the one you can see) is the size of the phone and is used to help position the adhesive. While it looks like one piece, it may come off in several pieces (it may have small cuts in it to make removal easier). Under this top layer, there is a second very thin liner that covers the very edge of the phone where the adhesive is. Remove only the top layer front adhesive liner and discard it. Leave the the second very thin liner in place to protect the adhesive while you complete the next few steps."
Fai riferimento alla guida di sostituzione dello schermo del tuo iPhone per:
Ricollegare tutti i cavi dello schermo
Ricollegare la batteria
Reinstallare le staffe del coperchio del connettore del cavo e fissarle con le viti.
We were initially disappointed when the test power-on failed. I tried reconnecting the battery, but it felt no different than the first time. Luckily, one of us thought of recharging the new battery, which proved to be the problem.
After a 10 minute charge, the phone powered up normally. We tested the screen and audio, and were happy to see it working. There’s a chance that your new battery might be out of power also.
I think I can’t find the answer to my issue, my iPhone 6S has a weird problem with the display, where in my phone, where the screen connects to the base of the phone, the part you're putting into the phone in this step, is split into 2 from adhesive degradation and my phone is a ticking timebomb to the end of its life.
Hallo bis zu diesem Zeitpunkt hat alles super funktioniert. Wenn ich das Iphone jetzt allerdings anschalte um die Funktionen zu testen, funktioniert alles außer der Homebutton. Woran kann das liegen?
Wenn ich das wüßte, wäre vielen Menschen geholfen. Ich habe bei meinem iPhone 7 den Akku gewechselt, alles läuft, außer, daß der Homebutton nun tot ist.
Indes geht es vielen Menschen gleichermaßen, haben alle das gleiche Problem - Home tot - ferner interessant ist, daß von “ifixit” nicht einmal eine Hilfestellung dazu kommt.
Just replaced , put on charge, only an apple symbol is showing on screen?
Solo iPhone 7/7 Plus: prima di installare il display, controlla le condizioni delle guarnizioni nere sui due piccoli alloggiamenti delle viti sul bordo inferiore del display, vicino al pulsante Home.
Se le guarnizioni sono disallineate, utilizza le pinzette per ricentrarle.
The gaskets on my iPhone 7 are actually sleeves that slide onto the screw bosses, covering both sides. Be sure both gaskets are fully in place, not only pressed on one side of the boss. This is not shown in the pictures here.
My iPhone 7+ didn’t have gaskets or sleeves, bought directly from Apple, SIM free/unlocked. I’m the 1st to open it.
same case for my iPhone 7+ Model A1784 , it didn’t have gaskets or sleeves, bought directly from Apple, SIM free/unlocked. I’m the 1st to open it also.
Mentre tieni il display sollevato, utilizza una pinzetta per iniziare a staccare le piccole pellicole lasciate in precedenza, esponendo l'adesivo.
The iPhone 8 replacement screen I bought came with an adhesive set and didn’t have final release liners.
Allinea con attenzione il bordo superiore del display con il bordo superiore del corpo del telefono.
Posiziona il display in modo che le linguette lungo il bordo superiore si inseriscano nella loro posizione appena al di sotto del bordo superiore del corpo dell'iPhone.
Make sure to not push the screen upwards too hard, mine ended up sticking up a bit at the top.
Mentre abbassi lo schermo in posizione esercita una leggera pressione sul bordo inferiore dello schermo in modo che il bordo superiore rimanga a filo con il bordo superiore dell'iPhone.
Premi sui lati del display vicino alla parte superiore dell'iPhone e scendi verso il basso inserendo il display in posizione.
My new LCD screen part didn’t come with gaskets! And I forgot about the ones on the old cracked screen until too late.
Oddly enough, my iPhone 7+ never had these foam gaskets from the factory.
I bought it new online, SIM free/unlocked from Apple and I’m the 1st to open it up.
Puoi usare monete di qualsiasi conio, purché siano spesse o leggermente più spesse rispetto alla protuberanza della fotocamera.
Posiziona una moneta su ciascun angolo del tuo iPhone e altre due monete su entrambi i lati del dorso della fotocamera.
Posiziona monete supplementari sull'intero perimetro del tuo iPhone.
Con un asciugacapelli o una pistola termica, scalda uniformemente i bordi laterali attorno all'iPhone finché sono un po' troppo caldi da poterli toccare. Il calore aiuterà l'adesivo ad attaccarsi meglio. Non surriscaldare l'iPhone perché potresti causare l'incendio della batteria o danneggiare altri componenti sensibili al calore, come il display.
What happens if I skip this step of heating the phone and just placing some heavy books on my iPhone 6s? I have this question because I don’t own neither a heat gun nor a hair dryer. Pls help
Your phone will work fine. This step is more about getting the adhesive to bond securely to help create a waterproof seal. If you don’t have any way to heat it, using more weight and leaving it there for a longer period of time may help.
With the potential of electronics, I would like to have seen an quantitative temperate referenced as well as the qualitative (subjective).
Also, an actual spacer would helped - coins kept sliding off as I was heating them.
I just put a soft cover book on the bottom and stacked other books on it. Worked just fine for me :)
Pennies are light enough that my hair dryer just blew them off. I just heated the phone and then put the coins and books on as quickly as I could. Still worked just as well.
I just used the box the iPhone came in which has a perfect cradle for the phone. Glad I saved it!
Thank you so much for the advice on this and the suggestion of heating coins and using books. I did as suggested and three weeks later my phone was knocked into a bath of water. It had a mophie case around it which helped bit I immediately fished out the phone, turned it off and dried it. Tapped out water in ports, removed the SIM card and then placed in front of a fan to dry put for 24 hours. I wanted to wait longer but I needed my phone for a long trip so prayed and turned it on. It was fine. Nothing wrong with it abs I can only thank you foe your suggestions to improve the seal that made the difference.
Instead of using a heat gun/hair dryer (I do not have one) — I used the coins trick, and put a kettle on top that I filled with hot water. I used water at around 80ºC. The weight of the kettle also provides additional pressure, making sure you get a good seal. To cool it down, simply add some additional cold water to the kettle.
Cut a piece of styrofoam to roughly the shape of your phone. Place it on the phone, and press down over the camera bump to mark its location. Then shave out a bit from this spot so the styrofoam will sit more or less flat on the phone. You can now heat the phone and then quickly toss the styrofoam and weights on top. SO much easier than juggling all those coins.
Mentre l'iPhone è ancora caldo, prendi almeno quattro o cinque dei tuoi libri a copertina rigida più pesanti e posizionali esattamente sopra il tuo iPhone.
Lascia i libri sul posto per circa trenta minuti.
Rimuovi i libri e usa le dita per premere con decisione sui quattro angoli del display.
Premi per circa 3 secondi e quindi rilascia.
Very good tutorial but why this last step ?
Step 25: Pray that it all works and your phone turns on :p
Two problems:
1) The adhesive for the bottom of the phone has a tiny extra lip. My first attempt was to line up the corners rather than the middle. This resulted in the adhesive being be a bit short at the top.
2) During the final assembly, I could not get the phone to close. Double bad. I tried to peel up the screen to realign and tore one of the screen’s ribbon cables! I just received my second screen and adhesive today.
I believe these two areas could be easily added to the above instructions. Everything else went fine.
Ifixit please sell and release the adhesive for samsung s9+ to restore my water resistance after battery replacement.
They couldn’t care less about Samsung phones, they are like most apple biased company ever.
Thank you very much ifixit for this guide!. I replaced the adhesive on an used iphone 8 i bought, followed every step very carefully and now the screen seals perfectly with the frame.
Jáchym, yes you can use iPhone 12 without the adhesive. The adhesive is protection against water entering the phone, and does not have any impact on function of the phone.
I just used this guide for an 8.
I failed to remove the adhesive on the back half, but realized it in time, so all went well.
thanks for the guide
Altre 1010 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
45 Commenti
I just bought few iPhone 7 adhesives from my supplier, and I noticed that the adhesive is not really fitting on the frame.
The iFixit shop pictures show us the iPhone 7 Plus adhesive for black color and the iPhone 7 adhesive for white color.
The iPhone 7 Plus seems to be more precise and correct than the iPhone 7 one : the iPhone 7 Plus one respect the screw hole at upper left corner for example, but the iPhone 7 one doesn’t, it has extra curves (same as iPhone 6s lower left corner) and it doesn’t take up the full width of the frame edge.
Can anyone show us the shape of an original adhesive from a brand new iPhone 7 to compare ?
This was the trickiest part of my screen replacement. Slim double sided adhesives always intimidate me because you only get one chance to line it up. I succeeded on my first attempt by following this guide and taking my time to line up the first edge as best as I could. The sides are the hardest part as they are very thin and I almost failed getting them lined up. Luckily I hadn’t pressed them down and was able to correct my alignment. Good preperation of the phone by removing the old adhesive completely and cleaning the area is my number one recommendation.
Adhesive makes everything harder. I chose to replace the adheasive on my 6s plus during a battery replacement, and it was easily the hardest part. No fault of Ifixit or this guide… the instructions above are spot on. But the cleaning of the adheasive takes forever, easily tripled my total repair time. And its really, really nerve racking to place the new adheasive. I do stuff like that all the time, but this was nuts. The strips are so tiny and delicate! Be really, really careful and take your time. This earns its “moderate” difficulty and then some.
wow that was hard to get in place. clean the edges well and use isopropyl alcohol. also practice a lot before removing the cover protection.
am working on this now
After doing this step, is it still waterproof?
As long as the adhesive is not damaged at ANY point during installation then yes it will be waterproof.
Thank you! Went better than expected on my 6s.
Used a tooth pick and soft tooth brush to clean around the edges and then Is-propyl alcohol to finish before the seal. Ready :)
I totally failed this haha, had to remove some of the new adhesive to be able to put my screen back on the iphone. It holds now but %#*@ that was the longest part...
Hi there,
I was wondering, is it okay to replace the screen without replacing the adhesive, will the screen fall off in and places or anything.
Basically i’m asking is it a requirement to replace the adhesive when replacing the screen?
Thank you~
@thymother Not required at all; screws and brackets secure the display, and it’s in no danger of falling out regardless of whether the adhesive is there or not. The adhesive seems to be more for a little extra cushioning during hard-presses and as a dust/water seal.
Took me two attempts, luckily I did both screen and battery at the same time, had two screen adhesives and the second one I nailed. 10/10 guide, just take your time.
First iPhone screen replacement a breeze just had to be very attentive. Adhesive install you have to take it nice and easy.
It was better for me to start with one of sides less control issues. deltakilo
Used this as a guide to replace the LCD and digitizer in Motorola Droid Mini (XT1030). Main difference is that the screen is not held in by screws, only adhesives. Sat the phone face down on a paper towel with books on it, while on a 3d printer bed heated to 80 degrees C, for total of about 20 minutes (IR thermometer measured screen/frame at around 65C). Will see how well this holds up…
I would pay extra for a kit that includes an alignment jig for each specific phone type. You only get ONE shot to get the alignment of the adhesive correct, and I’ve never managed to do it.
Either that, or sell the replacement displays with the adhesive already attached to the back of the display assembly so all I have to do is swap over the home button, attach my cables, peel off the protective cover over the adhesive, and just lay it down.
You should add a note that getting isopropyl in the screen will permanently ruin it. Don’t ask me how I know.
Even a brand new phone, sides tend to unstick causing slightly raised bezels. I used a hairdryer and a lot of pressure to reseat the edge. Seems flush and uniform without any lifting
I had to open my iPhone 7 up just to replace a loose screw (I could hear it vibrating next to the taptic engine), and this was the trickiest part. Working with double sided adhesives like this isn’t easy. Best tips would be to clean the old adhesive off really really well, use isopropyl alcohol, and take your time practicing before you remove the cover protection.
Also, don’t remove the last layer of cover protection until after you’ve reconnected the display and verified it’s working. Don’t want to accidentally touch the adhesive while you’re reconnecting the display.
Happy fixing
Everything went very well in replacing the screen on my Apple 8plus…except now the phone won’t accept a charge. I was very careful in all the tasks. I did accidentally let the battery connector make contact while installing the display. What might be the reason the phone is not taking a charge and is there a fix for it? TIA
This helped me to replace my waterproof seal when I replaced my iphone XR screen. Thank you for posting this.
I had troubles removing leftover adhesive (this took me about an hour) - isopropyl alcohol didn’t work well, so I used rubbing alcohol (Benzinum medicinale) which is also being used to remove band aid glue from skin, etc.. It worked, but I cannot recommend it, as I don’t know whether it will attack the surfaces or do some other damage. YOLO
La benzine médicale est un dérivé d’hydrocarbure (alkanes) il est donc possible qu’il attaque les caoutchoucs et surfaces similaires. La concentration de l’alcool joue grandement sur son efficacité comme solvant, et il est donc conseillé d’utilisé un alcool à 90° (l’alcool isopropylique est courament à 70° dans le commerce)
Cajuteq -
Translation to English of Cajuteq's comment
"Medical gasoline is a derivative of hydrocarbons (alkanes) so it may attack rubbers and similar surfaces. The concentration of alcohol greatly affects its effectiveness as a solvent, and it is therefore advisable to use 90° alcohol (isopropyl alcohol is commonly 70° on the market)"
I'm wondering if this contributor means what in English we call "Benzene" That has been used in the past to remove sticking plaster residue. Benzene is indeed a hydrocarbon but it is an aromatic hydrocarbon(the simplest, most basic, and basis of the aromatic hydrocarbons) and not an alkane
Je me demande si ce contributeur veut dire ce que nous appelons en anglais "Benzene" qui a été utilisé dans le passé pour éliminer les résidus de plâtre collant. Le benzène est bien un hydrocarbure mais c'est un hydrocarbure aromatique (le plus simple, le plus basique et la base des hydrocarbures aromatiques) et non un alcane
Cleaning off the old adhesive is important to allow new one to be seated properly. Done it twice now. Heat and alcohol is the answer.
this process is always the hardest and least forgiving part of every repair I do. I would estimate that I waste the adhesive and need to get a new one about 50% of the time. Seriously—can’t we come up with a better procees?
Thank you,
very helpful guide, followed step by step battery and waterproof seal replacement for my iphone7. Not one issue during or after the process... My recommendation is go slow, take your time..
Full kit purchased from ifixit.
so far very satisfied.
I didn't feel the video instructions were clear due to the reliance on colour coding to determine which cover to remove before positioning the adhesive, so I ruined the adhesive. I was going to buy a replacement part but the shipping cost was almost double of the part price ($15 to ship this?!? Come on!!) so bought two that look exactly like the one on the ifixit website from amazon (got 2 adhesives and free shipping for less than the ifixit price).
Hi, does this guide also apply to iPhone 15 Pro? Can’t find it listed among the adhesives at the top of the page. Thanks
When you do not really want to get rid of the glue, but you do not have it, you can tie the glue off and pick it up with tweezers! You can remove it.
yejin jun - Replica
Are we really sure this glue uses an alcohol solvent? By the way it rolls away and taunts me, I suspect it is rubber solvent-based. I owned a Macintosh used/refurbished computers and peripherals business for many years (refurbmadness.com) and have cleaned literally everything from old equipment. Alcohol doesn't seem to be doing the trick. there are five solvents and glue is usually rubber-based or turpentine-based unless it's Gorilla Glue Ultimate, which is alcohol-based. I'm going to check....YEP! Rubber cement solvent: brand name "Bestine." Please change this.
Janie Wilson-Cook - Replica
What I found to work best is to use a pair of angled tweezers, scrape off part of the adhesive so you can grab onto it, and pull up vertically instead of horizontally. It will come off as one long piece which is much more efficient compared to horizontally where the glue may snap off in smaller pieces.
Afiq - Replica
