Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Preparati prima le guarnizioni sostitutive prima di procedere con il prossimo passo, o assicurati di non esporre il dispositivo al contatto con liquidi se decidi di riassemblare il tuo iPhone senza le guarnizioni impermeabili.
    what do I do about super stripped screws?
    Ean Palacios - Replica
    I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
    Adam O'Camb -
    Do you need a toolkit like the essential toolkit
    Adam Palmer - Replica
    Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
    Kyle Luksa -
  2. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp avrà creato una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • I prossimi tre passi ti mostrano come separare lo schermo usando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
    https://www.youtube.com/watch?v=LbTlUm4p...
    laryball - Replica
  8. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
    Warning ! If you pull too hard (reheat the underside of the display again), you create an gap of air between the glass and the lcd display !
    When you replace the display assembly you end up with gray stains on the display.
    Result: you have to buy a new display (assembly).
    Arnoud - Replica
    Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
    Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
    Chris - Replica
    I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
    Kyle Luksa - Replica
    I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
    Ben Vinnerd - Replica
    I can’t get the single suction cup to work. Hate being stuck on the simplest step!
    Donny - Replica
    My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
    Michael Scroop - Replica
    Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
    cytur -
  9. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura o un altro attrezzo fine per una profondità di qualche millimetro.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
    Kenneth Ewald, Sr. - Replica
    In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
    this was by far the most difficult part. be diligent and follow the “firm and constant pressure” guide... the “gap” will be extremely “slight”. you will be able to slide a corner of the pry tool even if you cannot see the gap.
    Colleen V - Replica
    This needs a TON of strength and most likely a partner. Your strong partner will pull up the screen with the suction cup and you will put the pick into the small gap that appears.
    cytur - Replica
  10. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo e lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
    The instruction should be:
    “Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
    Leonardo Piga - Replica
  11. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro dell'iPhone. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
  12. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, potresti danneggiare i cavi del display.
    I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
    Jessica Kirsh - Replica
  13. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
  14. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
    Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
    Gerdschi D - Replica
  16. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  17. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - Replica
    Das ist falsch. Wenn man auf das iPhone sieht, ist der Home Button unten. Auf dem Photo ist deutlich sichtbar, dass die linke Seite angehoben wird.
    Hans - Replica
  18. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le quattro viti Phillips (JIS) che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Una vite da 2,7 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, fai attenzione a tenere traccia delle tue viti perché ognuna di esse torni al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite messa nel posto sbagliato può provocare danni permanenti al dispositivo.
    The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
    Jack Harry - Replica
  19. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo inferiore del display.
  20. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - Replica
  21. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare il grande connettore inferiore del display tirandolo dritto verso l'alto dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
    I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
    Here is my problem:
    When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
    smikalsen - Replica
    Hi,
    Is your problem solved?
    Daniel Leprince -
    Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
    Chris Cerrudo - Replica
  22. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Stacca il secondo connettore inferiore del cavo del display, proprio sotto quello che hai disconnesso nel passo precedente.
    I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
  23. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale:
    • Una vite da 1,0 mm
    • Una vite da 1,2 mm
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - Replica
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Miesch -
    The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
    peter frommer - Replica
    Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
    hypercarduser - Replica
    My bracket looks different. Can’t get these screws out.
    Ray Rushing - Replica
    kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
    Christopher Shane Gripp - Replica
    There is no such thing as a trigger point y000 screwdriver. Why couldn't they use Philips like the rest of the screws.Nobody knows what these trips point y000 even look like. this is a scam to force you to buy a new phone.
    Al tb - Replica
    y000 tri-point screw driver comes with the iFixit repair kit at minimal cost
    godo - Replica
  24. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  25. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare dalla sua sede il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    What happens is this strip is torn and how does one fix it
    Mijinyawa Dauda - Replica
  26. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
    Paul Santora - Replica
  27. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Altoparlante voce: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce:
    • Due viti da 1,8 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 2,4 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  28. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce.
  29. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la fotocamera frontale dalla sua cavità.
    • Piega con cautela il cavo piatto della fotocamera da parte per accedere all'altoparlante voce sottostante.
  30. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    Could it be possible to make the phone waterproof again after an earpiece replacement?
    Stefan - Replica
  31. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Fotocamera frontale e sensore cavi: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Fotocamera frontale e sensore cavi: passo 31, immagine 2 di 2
    • Piega con cautela la fotocamera e il cavo piatto attaccato verso la parte inferiore dell'iPhone per accedere ai componenti sottostanti.
  32. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola o prepara un iOpener e applicalo al bordo superiore del pannello frontale del display per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo che fissa i sensori.
    • I sensori dei passi seguenti sono fragili. Per aumentare la probabilità di rimuoverli senza fare danni, applica calore più volte se necessario. Oppure applica una o due gocce di alcol isopropilico che lascerai penetrare sotto i sensori prima di staccarli.
  33. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore di luce ambiente e solleva il sensore fuori dal suo alloggiamento.
  34. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore di prossimità e solleva il sensore fuori dal suo alloggiamento.
  35. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 3 di 3
    • Inserisci il bordo affilato di uno strumento di apertura iFixit sotto il cavo flessibile del gruppo fotocamera, dal lato opposto alla fotocamera frontale.
    • Se necessario usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare la parte superiore del display e ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il cavo flessibile.
    • Fai leva per separare il bordo del cavo flessibile dal retro dello schermo.
    FYI i think you should put up a warning on which side you should start the prying from. If you start prying from the top there’s a risk of prying apart the two parts of the flex cables that are soldered together. If you start from the bottom as pictured you should be safer, but I think it should be specified in text on this guide… because I managed to do this mistake and have to order the whole front cam/speaker/etc. assembly now. My own fault but still, haha!
    Andreas Kokkinos - Replica
  36. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la stessa porzione del cavo flessibile che hai staccato nel passo precedente.
    • Continua a staccare il cavo residuo, spingendo lo spudger sotto la fila di contatti rotondi dorati dell'altoparlante voce.
  37. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo fotocamera frontale e sensore cavi.
    • Tra il display e le 3 file di contatti di rame sul retro del cavo fotocamera/sensori c'è un pezzo di nastro biadesivo nero isolante. Può rimanere incollato al display o staccarsi insieme al cavo.
    • In fase di rimontaggio, verifica che il nastro sia al suo posto. In caso contrario copri i contatti sul retro del cavo con un pezzo di nastro adeguato, come il Kapton.
    Why is the insulating tape needed, and what other materials should I using instead of it if I loose the tape?
    jhtran1234 - Replica
    I moved the insulating tape from the broken screen to the new screen.
    Don’t forget to check if your new screen assembly has the two plastic pieces for the camera and proximity detector. You’ll need to move them from the old screen if it doesn’t have them.
    Hi, is it possible for the flex cable to work without placing he tape over the contacts?
    Thanks
    shaneyarrow - Replica
    I forgot to add move the double sided tape over and I’m wondering if that was why my ear speaker wasn’t working. I opened it back up and put the tape on the new screen but the speaker is still not working. Any ideas? Did the speaker “short” out?
    Ming - Replica
    Mine the same , did you solve the problem? Thank you
    Marco Mazzini -
    I bought the ifixit tool kit iPhone plus 8 screen. Do i need to skip this step ? (not sure)
    Marcial Vazquez - Replica
    Whenever I had my camera unit and speaker in, it prevented my phone from charging or finding my sim. Any explanation for this? seems really strange to me
    calumbrown15 - Replica
    Did anybody move the plastic piece for the camera? Is it glued? It looks like it might break easily.
    Hans - Replica
    I did remove it before. u can wiggle it a little bit then pull it up, it won't break, and there's no glue at all.
    iAziz -
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: prima dell'installazione potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti dall'una all'altra o rimuovere dal ricambio eventuali elementi adesivi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.055 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
8 Commenti
What happens if the camera/ sensor cables come apart but dont tear if ya know what i mean? theres 2 cables and theyre like taped on top of one another and they connect eachother… well, in my case they just came apart..
Devayn “LiveLoveDMND” Diamond - Replica
Just had the same problem. I placed a new flexcable, they're not very expensive.
Davy Thoelen -
what is the tape, or the gold connectors that the tape covers for?
lewis - Replica
Salve,
Ho proceduto alla sostituzione della camera frontale ma, quando accendo il tel il sistema si avvia in modalità loop senza mai avviare il sistema operativo.
Ovviamente se non collego il flat della camera frontale il telefono si avvia regolarmente. Ho anche provato con una camera frontale nuova senza risultato.
Potreste aiutarmi?
maurizio.r - Replica
I removed one of the 2 small circular stickers (one is white, one green) from where the sensor gets placed. Is it a problem?
alberto pias - Replica
After replacing the screen on an iphone 8 plus, the earpiece speaker won’t work. I tried everything and it just won’t work, I’m guessing the flex cable got damaged when transfering it from the old to the new screen. Are the gold “contacts” supposed to be making contact with something or only the black tape?
Has anyone else had this problem?
I don’t know if changing the flex will solve the problem or should i change both the flex and the earpiece just to be sure?
Allan Sierra Olvera - Replica
Same thing happend to me today, did you manage to fix it by fiddling with the flex(as someone suggested) or did you replace it?
radulescurares777 -
For me the 8 plus front camera flex is the most delicate part. I hate doing this job its very seldom I dont replace this part when replacing LCD. I don't know if its just me hehehe
SatelliteKid - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 111
Ultimi 30 Giorni: 461
Tutti i Tempi: 62,331
