Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo connettore Lightning che include i microfoni inferiori, il cavo del convertitore dell'antenna e il connettore Lightning.
  1. Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Se non sostituirai le guarnizioni, il tuo telefono non sarà più resistente all'acqua.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
  2. Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
      • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura o un altro attrezzo fine per una profondità di qualche millimetro.
      • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
      • Non inserire il plettro troppo in profondità: potresti danneggiare i cavi del display presenti lungo questo lato dell'iPhone. Inseriscilo solo per alcuni millimetri, più o meno la larghezza della cornice del display.
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
      • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
      • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Rimuovi le quattro viti Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica:
      • Due viti da 1,3 mm
      • Due viti da 2,8 mm
    • Rimuovi la staffa.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore inferiore del display dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il secondo cavo inferiore del display.
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,3 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore.
    • Rimuovi le tre viti che fissano la staffa vicino al Taptic Engine:
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,9 mm
    • Infila con delicatezza un plettro di apertura tra il cavo flessibile dell'antenna e la parte superiore dell'altoparlante.
      • Questa parte del cavo flessibile è tenuta in posizione da un debole adesivo. Se necessario, applica un po' di calore con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo. Questo renderà più facile separare il cavo flessibile.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile dell'antenna diversity dalla scheda logica.
    • Infila un plettro di apertura sotto il cavo flessibile dell'antenna per tenere giù lo zoccolo.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla sua presa il cavo flessibile dell'antenna, usando il plettro per tenere giù la presa stessa.
      • Può essere difficile riconnettere questo cavo. Puoi semplificare la cosa usando delle pinzette per tenere il cavo flessibile in modo che il connettore sia allineato con il suo zoccolo. quindi premi delicatamente dall'alto verso il basso sul connettore finché un clic ne conferma il corretto posizionamento.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi diversity.
      • Una vite Phillips da 2,7 mm
      • Una vite Phillips da 2,9 mm
    • Fai scorrere con cautela uno strumento di apertura tra il cavo flessibile di interconnessione antenna e la parte superiore dell'altoparlante.
      • Questa parte del cavo flessibile è tenuta in posizione da un adesivo poco tenace. Se necessario, applica un po' di calore con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo. Questo renderà più facile e sicuro separare il cavo flessibile.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere dalla scheda logica il cavo flessibile di interconnessione antenna.
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo flessibile di interconnessione antenna per tenere giù lo zoccolo del cavo stesso.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dalla sua sede e scollegare il cavo flessibile di interconnessione antenna, mentre usi il plettro di apertura per tenere giù lo zoccolo.
      • Collegare di nuovo questo cavo può essere complicato. Per semplificare l'azione, usa le tue pinzette per tenere in posizione il cavo flessibile in modo che il connettore si allineato con il suo zoccolo. Quindi, premi dolcemente verso il basso il connettore con l'estremità piatta dello spudger finché non senti il clic che conferma l'inserimento.
    • Rimuovi il cavo flessibile di interconnessione antenna.
    • Rimuovi le due viti che tengono in posizione il Taptic Engine:
      • Una vite Phillips da 2,1 mm
      • Un distanziale a vite da 2,1 mm
        • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite.
        • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    • Usa la punta di uno spudger per spostare verso l'alto lo zoccolo del cavo di antenna allontanandolo dal connettore sottostante.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flessibile del Taptic Engine.
    • Rimuovi il Taptic Engine.
    • Svita le due viti che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore:
      • Una vite a croce Phillips da 2 mm
      • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
    • Spingi con cautela lo sfiato barometrico verso la batteria per staccare l'adesivo che fissa lo sfiato al bordo inferiore dell'iPhone.
    • Togli lo sfiato barometrico.
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere il vassoio.
      • Questa azione può richiedere di applicare una forza abbastanza significativa.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
      • La scheda SIM può facilmente cadere dal vassoio.
    • Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia correttamente orientata rispetto al vassoio.
    • Una sottile guarnizione di gomma attorno al vassoio della scheda SIM protegge dall'intrusione di acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o manca, sostituiscila per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della fotocamera sollevandolo verso l'alto dalla sua presa.
    • Svita le due viti che fissano la staffa della fotocamera posteriore:
      • Una vite a croce Phillips da 3,1 mm
      • Un distanziale a vite da 3,0 mm
    • Togli la staffa dell'altoparlante voce.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del flash dalla sua presa sollevandolo verso l'alto.
    • Svita le due viti che tengono in posizione la staffa del cavo superiore:
      • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
    • Con l'estremità piatta di uno spudger solleva il connettore del cavo superiore dalla sua presa.
    • Svita le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano il componente antenna superiore sinistro.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa il componente antenna al bordo superiore del case.
    • Togli il componente antenna.
    • Svita le due viti a croce Phillips che fissano la clip di messa a terra al bordo superiore sinistro della scheda madre:
      • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
      • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
    • Rimuovi la clip di messa a terra.
    • Svita le tre viti che tengono in posizione la scheda madre:
      • Un distanziale a vite da 2,5 mm
      • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    • Usa delle pinzette per spingere da parte la staffa di messa a terra della scheda madre.
    • Usa la punta di uno spudger per allontanare il cursore di estrazione della scheda SIM dalla scheda madre.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del connettore Lightning dalla scheda madre.
    • Con la punta di uno spudger solleva e scollega il connettore della bobina di ricarica wireless.
    • Adopera l'estremità piatta dello spudger per sollevare con cautela la scheda madre dalla parte del connettore della batteria.
      • Stai attento a non far leva contro alcun cavo. Se avverti una resistenza, verifica se tutti i cavi, connettori e componenti sono stati staccati dalla scheda.
    • Afferrandola dai suoi lati, solleva la scheda madre vicino al connettore della batteria e toglila.
    • Stai attento che la scheda madre non si impigli nei cavi.
    • Svita le due viti che fissano l'altoparlante alla cover posteriore:
      • Una vite a croce Phillips da 2,1 mm
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Svita le tre viti che tengono in posizione il cavo del connettore Lightning:
      • Una vite a croce Phillips da 2,2 mm
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,4 mm che fissano la porta Lightning al bordo inferiore del telefono.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare con cautela il microfono dal lato della scheda madre e staccarlo dall'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Non provare a rimuovere completamente il microfono, staccalo solo dall'adesivo come illustrato.
    • Solleva con cautela il microfono dal lato della batteria e staccalo dall'adesivo usando la punta di uno spudger.
    • Non provare a togliere completamente il microfono; separalo solo dall'adesivo come illustrato.
    • Applica un iOpener riscaldato sulla parte inferiore del telefono, angolandolo come illustrato. Aiuterà a far ammorbidire l'adesivo del cavo flessibile.
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto la parte inferiore del cavo flessibile del gruppo connettore Lightning e inizia a staccare il cavo dal case posteriore.
    • Fai scorrere il plettro con cautela verso il bordo esterno dell'iPhone (allontanandolo dalla batteria).
      • Una parte della bobina di ricarica wireless si trova direttamente sotto questa parte del cavo del connettore Lightning. Facendo leva con troppa aggressività potresti danneggiare la bobina.
      • Se necessario, usa più volte il tuo asciugacapelli o un iOpener per riscaldare di nuovo la zona dietro il cavo flessibile del connettore Lightning in modo da staccarlo più facilmente.
    • Continua a staccare la parte superiore del cavo flessibile, stando attento a non danneggiare alcun componente vicino.
      • Piega il connettore della batteria con cautela da parte per evitare di rovinarlo.
      • Fai molto attenzione a non danneggiare la batteria stessa. Una batteria perforata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco.
    • Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato al bordo inferiore della batteria.
    • Cominciando nell'angolo del telefono, fai scorrere il plettro sotto il cavo verso il connettore Lightning.
    • Ferma il plettro quando sei arrivato al connettore Lightning.
    • Rimuovi con cautela il connettore Lightning dalla sua cavità nella cover posteriore.
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il connettore Lightning per continuare a staccare il gruppo dal case posteriore.
    • Continua a far scorrere il plettro finché il gruppo connettore non aderisce più alla parte inferiore della cover posteriore.
    • Fai scorrere un plettro di apertura fra il bordo sinistro del case e la parte del connettore Lightning che aderisce ancora.
    • Rimuovi il gruppo connettore Lightning.
    • Prima di montare o sostituire il gruppo connettore Lightning:
      • Usa un attrezzo di plastica per staccare ogni pezzo di adesivo rimasto dalla cover posteriore. Puoi utilizzare alcol isoproplico ad alta concentrazione per pulire la superficie.
      • Prima di rimuovere la protezione adesiva, assicurati che il gruppo connettore Lightning sia posizionato correttamente, allineando il foro nel cavo flessibile con il perno a vite. Se il cavo è non è allineato correttamente, non potrai riconnetterlo alla scheda madre.
    • Una guarnizione di gomma sulla parte inferiore del connettore Lightning protegge il tuo iPhone contro l'intrusione di acqua e polvere. Se installi un nuovo gruppo connettore Lightning, dovrai forse rimuovere e trasferire la guarnizione sulla nuova parte.
    • Anche il piccolo pezzo di adesivo sotto ogni microfono protegge il tuo iPhone contro l'intrusione di acqua e polvere. L'ideale è sostituire i due pezzi di adesivo prima di installare il tuo gruppo connettore Lightning.
    • Verifica se la tua nuova parte include il cavo del convertitore dell'antenna. Se non è questo il caso, usa la punta del tuo spudger per sollevare e trasferire il cavo dal tuo vecchio gruppo Lightning al nuovo.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: prima dell'installazione potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti dall'una all'altra o rimuovere dal ricambio eventuali elementi adesivi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte iPhone 8 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 03/01/2018
32.071 Reputazione
104 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
108 Membri
7.528 Guide realizzate
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 185
Ultimi 30 Giorni: 849
Tutti i Tempi: 3,804
