Introduzione
Segui questa guida per rimuovere tutti i componenti dal case posteriore del tuo iPhone 7. Questa guida mostra come togliere lo sfiato dell'altoparlante, i cavi e i coperchi dei pulsanti, così potrai sostituire un case ammaccato o deformato.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000 dalla staffa inferiore del connettore:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,4 mm
In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Svita la vite Phillips che fissa l'antenna diversity del Wi-Fi al case posteriore:
Una vite da 3,2 mm
Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
Premi per estrarre il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
Disconnetti il connettore del cavo inferiore con la punta di uno spudger.
Utilizza un asciugacapelli o riscalda il tuo iOpener per scaldare la parte inferiore del telefono.
Aspetta circa un minuto finché l'adesivo sia caldo per procedere al passo successivo.
Rimuovi il gruppo connettore Lightning.
Utilizza un attrezzo di plastica per staccare ogni adesivo residuo dal case posteriore.
Assicurati di posizionare il gruppo connettore Lightning in modo che i due punti bianchi sul case posteriore dell'iPhone compaiano attraverso i due fori tondi del cavo flessibile del connettore Lightning. In caso contrario il cavo sarà disallineato e non sarà possibile riconnetterlo al suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa delle pinzette con punte smussate per staccare una delle strisce adesive dal bordo inferiore della batteria.
Tira lentamente una striscia adesiva della batteria verso il lato inferiore dell'iPhone.
Tira senza pause, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché questa viene fuori da sotto la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia a un angolo inferiore a 60°.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
Dopo circa un minuto, rimuovi l'iOpener, gira il telefono e usa una scheda di plastica per rompere l'adesivo che può essere rimasto sotto la batteria.
Rimuovi le seguenti viti Phillips:
Due viti da 1,9 mm che fissano il pulsante di accensione
Tre viti da 2,3 mm che fissano i pulsanti del volume.
Spingi la clip verso la parte inferiore del telefono e sollevala per staccarla dalla staffa.
Spingi la clip del pulsante del volume verso la parte inferiore del telefono per liberarla dalla staffa.
Fai scorrere la punta piatta di uno spudger sotto il bordo inferiore della staffa del pulsante del volume.
Disponi lo spudger in modo che possa spostarsi lungo il case posteriore senza entrare in contatto con il piolino sporgente del pulsante del volume.
Ruota lo spudger per far saltare via la staffa dal piolino del pulsante del volume.
Usa la punta di uno spudger per spingere lo sfiato sinistro di gomma dell'altoparlante fuori dal case posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
HIW much cost to changing it
