Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7, Procedura di Apertura iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • L'applicazione di calore sul bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo di fissaggio del display, rendendo più semplice l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    • Se il tuo schermo è seriamente crepato, ricoprilo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente in modo tale che la ventosa faccia presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo tenace ripiegato su se stesso invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
  5. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
  6. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro dell'iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  7. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fai attenzione a non infilare lo spudger troppo all'interno rispetto all'adesivo per evitare danneggiamenti ai cavi delicati che passano sul bordo destro del dispositivo.
  8. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
  9. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
  10. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore dell'iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare le clip in plastica sul lato superiore del telefono.
  11. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
  12. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  13. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  14. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  15. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  16. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  17. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  18. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 1
  19. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7, Fotocamera posteriore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7, Fotocamera posteriore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore a pressione della fotocamera posteriore dalla sua sede sulla scheda logica.
  20. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore sopra il modulo della fotocamera:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  21. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa.
  22. Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore dell'iPhone 7: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 97 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.412 Reputazione
168 Guide realizzate
10 Commenti
Anybody knows how to replace the lens of the rear camera? Thanks in advance
Luis Sanchez - Replica
Bit late but i fund this video for anyone still wondering how to just replace the glass (its pretty straightforward but can go wrong) https://www.youtube.com/watch?v=TeDktasa...
Felix Gilroy -
Hi!
My flashlight is not working too, so If I change the rear Camera the flashlight it will work to?
How I repair the camera rear and the flashlight?
Edison - Replica
if the rear camera isn’t working , the flash won’t work .
Abdullah -
I wanted to ask if anyone can please assist me. Does the iPhone 7 rear camera fit the iPhone 8 camera because they are the same design and megapixel??
Tim - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 80
Ultimi 30 Giorni: 373
Tutti i Tempi: 130,400
