Introduzione
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das defekte Kabel für den An-/Ausschalter und die Lautstärkeregelung tauschen kannst. Dies schließt die Lautstärketasten, die Stummschaltetaste und den An-/Ausschalter ein, dazu noch das Mikrofon und den Doppel-LED Blitz. Folge dieser Anleitung, wenn du die Abdeckung des An-/Ausschalters tauschen willst, und dieser Anleitung, um die Abdeckung der Lautstärkeregeler zu tauschen.
Cosa ti serve
Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,4 mm Schraube
Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
Hebe die beiden Antennenverbinder mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne folgende Schrauben:
Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
Löse den Verbinder zur Taptic Engine mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe langsam eine Batterieklebelasche weg von der Batterie, in Richtung der Unterseite des iPhones.
Ziehe stetig und halte eine konstante Spannung auf dem Streifen, bis er zwischen der Batterie und dem hinteren Gehäuse herausrutscht. Das beste Ergebnis erhältst du , wenn du in einem Winkel von 60 ° oder weniger ziehst.
Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem zweiten Streifen.
Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Andernfalls, wenn einer der Klebestreifen unter der Batterie gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Erhitze einen iOpener, um das Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Alternativ kannst du dazu auch einen Fön oder ein Heißluftgebläse verwenden.
Entferne den iOpener nach etwa einer Minute, drehe das Telefon um und verwende eine Plastikkarte, um den verbleibenden Kleber hinter dem Akku zu lösen.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hello,
how can I disassemble and assemble the mute button from the flex cable. because most spare part cables are without mute button…
thanks
the mute button can slide out. there is space on the side that is not marked red. it looks like three clips hold it in but simply grab hold of the button nob thing with tweezers and slide or wedge it out from underneath that bar that goes around the side with the red line and then once it’s out you can slip that button into the new flex
hahaha aqint that the truth LOL
After reinstalling the volume and power buttons and brackets & clips, my power button won’t turn phone off/on; my volume control seems possessed and does what it wants, lol. Help!
