Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Procedura di Apertura iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • L'applicazione di calore sul bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo di fissaggio del display, rendendo più semplice l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    • Se il tuo schermo è seriamente crepato, ricoprilo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente in modo tale che la ventosa faccia presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo tenace ripiegato su se stesso invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
  5. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
  6. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro dell'iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  7. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fai attenzione a non infilare lo spudger troppo all'interno rispetto all'adesivo per evitare danneggiamenti ai cavi delicati che passano sul bordo destro del dispositivo.
  8. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
  9. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
  10. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore dell'iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare le clip in plastica sul lato superiore del telefono.
  11. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
  12. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  13. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  14. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  15. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  16. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  17. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  18. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 1
  19. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per estrarre il vassoio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa. Comunque, assicurati che lo strumento per l’estrazione sia allineato correttamente in modo da non danneggiare il meccanismo di espulsione all’interno del telefono.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda, assicurati che sia orientata correttamente nel vassoio.
  20. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
  21. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  22. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  23. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.
  24. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.
  25. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  26. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.
  27. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  28. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna superiore sinistra.
  29. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips:
    • Una vite da 2,2 mm
  30. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 30, immagine 2 di 2
  31. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 31, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  32. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.
  33. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i due connettori del cavo dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda logica.
  34. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente i cavi dell'antenna dalla staffa in metallo sulla scheda logica.
  35. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo inferiore.
  36. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 36, immagine 1 di 1
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite Phillips da 1,4 mm
    • Tre distanziali a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali.
  37. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spostare il cursore di estrazione della scheda SIM lontano dalla scheda logica.
  38. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente verso l'alto il terminale del connettore della batteria dalla scheda logica.
    • Assicurati di non forzare alcun cavo. Se senti resistenza, controlla se tutti i cavi, i connettori e i componenti non bloccano in qualche modo la scheda logica.
  39. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 39, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte della scheda logica con il connettore della batteria e tirala verso l'alto e distante dal case posteriore.
    • Fai attenzione a evitare che la scheda logica si impigli nei cavi.
  40. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Sfiato Barometrico: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore.
  41. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sfiato.
  42. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Batteria e cavo di accensione e controllo volume: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Batteria e cavo di accensione e controllo volume: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  43. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,6 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
  44. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 44, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  45. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette con punte arrotondate per staccare una delle strisce adesive sul bordo inferiore della batteria.
  46. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette con punte arrotondate per staccare l'altra striscia adesiva sul bordo inferiore della batteria.
  47. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 47, immagine 3 di 3
    • Cerca di tenere le strisce piatte e di non piegarle durante la procedura; altrimenti le strisce si incolleranno tra loro e si romperanno invece di staccarsi senza problemi.
    • Tira lentamente una delle strisce adesive della batteria allontanandola dalla batteria stessa, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Tira con fermezza, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché scivola fuori da sotto la batteria. L'ideale è di tirare la striscia a un angolo inferiore ai 60°.
    • La striscia si estende di varie volte rispetto alla lunghezza originale. Continua a tirare e riafferra la striscia più vicino alla batteria se necessario.
  48. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 48, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passo precedente per la seconda striscia.
    • Tieni premuta la batteria sul fondo del telefono mentre rimuovi la seconda striscia, altrimenti la batteria potrebbe volare via appena si separa dal case.
    • Se hai rimosso con successo entrambe le strisce adesive, salta il passo successivo.
    • In caso contrario, se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
  49. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 49, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso con successo entrambe le strisce adesive, vai al passo successivo. Altrimenti, dovrai staccare la batteria dal case posteriore.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente al di sopra della batteria. In alternativa puoi riscaldare la parte usando una pistola termica o un asciugacapelli.
    • Dopo un minuto circa rimuovi l'iOpener, rovescia il telefono e usa una scheda di plastica per rompere l'adesivo rimasto sotto la batteria.
    • Evita di piegare la batteria. Il danneggiamento della batteria può provocare il rilascio di sostanze chimiche pericolose e può causare un incendio.
    • Non forzare sotto il terzo superiore della batteria, perché potresti danneggiare il cavo a nastro dei controlli del volume.
  50. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando installi la batteria, basati su questa guida per sostituire le strisce adesive della batteria stessa.
  51. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Cavo accensione e controllo volume: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7, Cavo accensione e controllo volume: passo 51, immagine 2 di 2
    • Due viti da 1,9 mm che fissano il pulsante di accensione
    • Tre viti da 2,3 mm che fissano i pulsanti del volume.
  52. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 52, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips da 1,3 mm:
    • Una vite oltre la fotocamera posteriore
    • Una vite sul case posteriore
  53. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 53, immagine 2 di 2
    • Dall'esterno del telefono, spingi il pulsante hold verso il case posteriore utilizzando la punta di uno spudger.
    • Questa operazione serve a liberare il pulsante hold e la sua guarnizione dal case posteriore.
  54. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera posteriore.
  55. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 55, immagine 2 di 2
    • Arrivando dal lato del pulsante di accensione del telefono, usa un plettro di apertura per separare l'adesivo che tiene in posizione del cavo flessibile dell'antenna sul caso posteriore.
  56. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 56, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno strumento di apertura sotto il cavo flessibile dell'antenna e verso la parte superiore del telefono per separare l'adesivo rimasto.
  57. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 57, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per spostare il cavo flessibile dell'antenna lontano dal bordo del telefono, liberando la staffa dal case posteriore.
    • Rimuovi il cavo flessibile dell'antenna.
  58. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 58, immagine 1 di 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi i due distanziali a vite da 2,3 mm che fissano la staffa del flash al case posteriore.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite.
  59. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 59, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del flash.
  60. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 60, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scalzare con delicatezza dal suo alloggiamento il modulo flash.
  61. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 61, immagine 2 di 2
    • Usa la lama di uno spudger Halberd per separare l'adesivo che incolla il microfono al case posteriore.
  62. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 62, immagine 2 di 2
    • Piega delicatamente il modulo del pulsante di accensione dal bordo del case posteriore.
  63. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 63, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la lama di un spudger Halberd sotto l'estremità dal lato del pulsante del cavo a piastra per separare il cavo stesso dall'adesivo presente sul case posteriore.
    • Continua a separare l'adesivo spingendo la lama verso la parte superiore del telefono.
  64. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 64, immagine 3 di 3
    • Continua a spingere la lama dello spudger Halberd sotto il cavo dei pulsanti di accensione e controllo volume.
    • Muovi la lama lentamente per essere sicuro di non danneggiare il cavo durante la sua rimozione.
  65. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 65, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger Halberd sotto la parte del controllo volume del cavo a piastra.
    • Fai scorrere delicatamente la lama sotto il cavo, verso la parte inferiore del telefono, per separare l'adesivo rimasto.
  66. Sostituzione cavo accensione e controllo volume dell'iPhone 7: passo 66, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dei pulsante di accensione e controllo volume.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.633 Reputazione
31 Guide realizzate
8 Commenti
Hello,
how can I disassemble and assemble the mute button from the flex cable. because most spare part cables are without mute button…
thanks
Martin - Replica
the mute button can slide out. there is space on the side that is not marked red. it looks like three clips hold it in but simply grab hold of the button nob thing with tweezers and slide or wedge it out from underneath that bar that goes around the side with the red line and then once it’s out you can slip that button into the new flex
reymito sanchez -
Well theres 2 hours of my life I’m not getting back, worked a treat though…
Trig0r - Replica
hahaha aqint that the truth LOL
Mr. Anil Sethi Jr -
After reinstalling the volume and power buttons and brackets & clips, my power button won’t turn phone off/on; my volume control seems possessed and does what it wants, lol. Help!
Martha Brewer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 239
Tutti i Tempi: 42,965
