Salta al contenuto principale
iPhone 7 Logic Board Disconnection
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: passo 1, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
  2. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 2, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  3. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the bracket.
  4. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 4, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
  5. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
  6. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 6, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the upper cable bracket.
  7. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 7, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
  8. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 8, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
  9. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 9, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the top left antenna.
  10. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the following Phillips screws:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.2 mm screw
  11. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 11, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 11, immagine 2 di 2
  12. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  13. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 13, immagine 1 di 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 13, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
Conclusione
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.472 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 184
