Salta al contenuto principale
Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 1, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
  2. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  3. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  4. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.
  5. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.
  6. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  7. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 7, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.
  8. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  9. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna superiore sinistra.
  10. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips:
    • Una vite da 2,2 mm
  11. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 2
  12. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  13. Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 2 Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
228.430 Reputazione
168 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 304
