Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7, Sostituzione vetro dell'obiettivo della fotocamera dell'iPhone 7: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7, Sostituzione vetro dell'obiettivo della fotocamera dell'iPhone 7: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con cautela i resti di eventuali vetri rotti dal vetro protettivo della fotocamera rotto.
    • Mentre rimuovi il vetro rotto, stai molto attento che il vetro e le tue pinzette non graffino la lente della fotocamera. Se l'obiettivo è graffiato, potrebbe impedire alla fotocamera di mettere a fuoco correttamente.
    la colle B7000 convient parfaitement et garde l etancheité
    SAV E.LECLERC - Replica
  2. Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizza un panno morbido per pulire l'obiettivo della fotocamera da piccoli frammenti di vetro.
  3. Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sblocca il telefono e apri l'app Fotocamera.
    • Prova la fotocamera assicurandoti che metta a fuoco correttamente e che non siano rimasti residui visibili sull'obiettivo.
    • Se la fotocamera posteriore continua ad avere problemi di messa a fuoco, continua a rimuovere con attenzione i frammenti di vetro dalla copertura della fotocamera.
    • Se sono state rimosse tutte le schegge di vetro e la fotocamera continua a non mettere a fuoco correttamente, l'obiettivo potrebbe essersi graffiato. Usa la guida alla sostituzione della fotocamera posteriore dell'iPhone 7 per sostituire la fotocamera posteriore del telefono.
  4. Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa una graffetta per rimuovere l'adesivo attorno all'obiettivo della fotocamera.
    • Utilizza un panno morbido per rimuovere eventuali residui di adesivo.
  5. Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Installa una copertura della fotocamera integra e fissala utilizzando un adesivo a base di silicone.
    • Assicurati di non applicare troppo adesivo alla cover della fotocamera. Se viene applicato troppo adesivo, potrebbe ostruire l'obiettivo della fotocamera.
    • Premi delicatamente sulla copertura della telecamera appena installata per fissarla saldamente.
Conclusione
Dopo aver sostituito il vetro protettivo della fotocamera rotto con uno nuovo, apri l'app Fotocamera del telefono. Controlla e assicurati che la fotocamera posteriore sia in grado di mettere a fuoco correttamente.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Sander
Membro da: 02/28/17
38.219 Reputazione
202 Guide realizzate
8 Commenti
does the glass come with glue already on it?
kolineal - Replica
No, it does not come with the glue, you have to buy Silicone based adhesive so the phone can remain waterproof.
megaspeed -
The Video is showing how to replace the Glass.
Why do we need to buy this suggested part ‘ iPhone 7 Rear Camera Lens Cover’ (the whole Cover not just the Glass)?
Installing the whole cover needs a complete different Guide, including opening the iphone...
Simon Bonorand - Replica
+1 agreed
this guide(link) is not at all helpful
Chris Farker -
Where is the link to buy replacement camera lens?
Erica McNulty - Replica
I’m torn about this. On one hand, it’s not a complete repair in the sense that you can’t use the rear camera lens cover that is sold on iFixit but a “half-cover” that is easily purchased at different online venues, including Amazon (for which the guide provides a link).
In order to replace the actual OEM lens cover (iFixit part), you have to rip out the foam pad, camera alignment bracket, and lens cover. There is a terrible video of this on Youtube where the guy rips out the rear camera foam pads and alignment bracket while saying, “I have no idea what these do.”
In order to do this repair with the iFixit part, you need three parts (all sold on iFixit): the rear camera alignment bracket, the rear camera cover, and the rear camera foam pads. HOWEVER, since the original bracket is soldered (I think) to the cover, you would likely have to use adhesive to make the bracket stick unless you have very good soldering skills. Oh, and you have to open up the iPhone and take out the rear camera too.
Jim Shaw - Replica
Best video instructions for "Replace Camera Lens of iPhone 7, 8 and SE2 (2020)": https://www.youtube.com/watch?v=Xg3mg8iA...
Pixel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 142
Ultimi 30 Giorni: 584
Tutti i Tempi: 111,927
