Introduzione
Guida solo prerequisita! Sostituzione del modulo altoparlante dell'iPhone 6s Plus. Versione aggiornata che contiene foto che fanno vedere la scheda logica intatta.
Cosa ti serve
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dalla parte inferiore della scheda logica.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda logica il cavo del connettore Lightning.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo di antenna dalla parte superiore della scheda logica.
I did not remove the antenna cable from the board because it does not necessary.
We were not able to remove the cable, despite following the tips; it meant that the speaker unit was tethered to the phone during repair, which is not ideal, but we took care of it and all went well.
Solleva con cautela il cavo di antenna e sfilalo dal bordo del telefono. Usa la punta di uno spudger per aiutarti a liberare il cavo dalle clip di fissaggio.
I didn’t need to do this step to remove the lightening charge port. In later steps I just put the speaker to the side with the cable attached. I also didn’t take the display off. I just left it at 90 degrees, attached to the iPhone box; like picture early. It made it much easier.
it also appears there is something under the sim tray keeping the antenna cable trapped and unable to remove all the way. luckily you dont need to remove it all the way to preform the repair.
Rimuovi le sei viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
Una vite da 2,5 mm
Due viti da 2,7 mm
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 1,7 mm
Una vite da 2,6 mm che fissa l'altoparlante al bordo inferiore della cover posteriore.
The blue one is the hard part to assembly back.
Do not pry-off the antenna from the speaker module!
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo più lungo del modulo altoparlante e la spalla del case.
Fai leva con delicatezza per staccare il modulo altoparlante.
Una volta staccato il modulo altoparlante, solleva e rimuovi dal telefono il modulo stesso con il cavo di antenna collegato.
Peel off the adhered
There is also a screw to remove from the speaker near the lightning connector . It is a screw with the screwhole in the bottom of iPhone
Hi John,
I think I noted all the screws in step 3 and step 7. Did I miss any?
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
