Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  3. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
  4. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
  5. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
  6. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  7. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
  8. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  9. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  10. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  11. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  12. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  14. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
  15. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
  16. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  17. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
  18. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
  19. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  20. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  21. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  22. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  23. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 2 di 2
  24. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Gruppo pulsante home: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,9 mm che fissano la staffa del pulsante home.
  25. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del pulsante home.
  26. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per staccare il cavo del pulsante home dal suo connettore sul gruppo display.
  27. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un dito per premere delicatamente sul pulsante home dal lato anteriore del display per separare lentamente dal pannello anteriore la guarnizione in gomma del pulsante home.
    • La guarnizione è molto sottile e si rompe facilmente. Esercita una pressione costante e dai tempo alla parte di staccarsi.
  28. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il cavo flessibile del pulsante home, tenuto da un adesivo leggero, dal gruppo display.
  29. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo pulsante home.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 582 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.098 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
73 Commenti
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Replica
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha -
it's great, thanks
sharonsl - Replica
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Replica
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 175
Ultimi 30 Giorni: 766
Tutti i Tempi: 429,020
