Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
    • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
  3. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s, si staccherร  una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. รˆ possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalitร .
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
    • Se il tuo schermo รจ molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo puรฒ aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
  4. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display รจ molto piรน forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed รจ tenuto in posizione con l'adesivo.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Se riscontri delle difficoltร , scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finchรฉ non sarร  leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterร  ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
  5. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 2
    • C'รจ un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo รจ il posto piรน sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  6. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  7. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
  8. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
  9. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
  10. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
    • Non creare un angolo superiore a 90ยฐ, perchรฉ il display รจ ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
  11. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90ยฐ e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessitร , puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  13. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,2 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  14. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
  15. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
  16. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finchรฉ rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
  17. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  18. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  19. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  20. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si puรฒ piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  21. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
    • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione gruppo pannello anteriore dell'iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 1
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.427 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 4,292
