Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display iPhone 6s
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione display iPhone 6s, Connessione della batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm che circondano il connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display iPhone 6s: passo 2, immagine 1 di 1
      • Se non hai un iSclack, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
      • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
      • Assicurati che la ventosa sia premuta saldamente sullo schermo per ottenere una tenuta stagna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 3, immagine 3 di 3
      • C'è un incavo nella parte inferiore dello schermo, appena sopra il jack cuffie, che è il punto più sicuro da cui iniziare a fare leva per aprire il telefono.
      • Tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il gruppo pannello frontale dal telaio posteriore.
      • Prenditi il tuo tempo e applica una forza decisa e costante. Il gruppo schermo ha un incastro molto più stretto rispetto alla maggior parte dei dispositivi ed è fissato con adesivo.
      • Una volta aperta una piccola fessura, inserisci l'estremità piatta di uno spudger sopra il jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione display iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ruota lo spudger per aprire maggiormente la fessura e staccarlo dall'adesivo.
      • Continua a tirare verso l'alto la ventosa mentre ruoti lo spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per tagliare l'adesivo su entrambi i lati del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione display iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo l'ultimo residuo di adesivo dello schermo.
      • Non aprire il display per più di 90 gradi, poiché è ancora collegato nella parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se tesi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione display iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 1
      • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione display iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti dalla staffa del connettore della batteria:
      • Una vite a croce Phillips #00 da 3,0 mm
      • Una vite a croce Phillips #00 da 2,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione display iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa metallica del connettore della batteria dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione display iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica.
      • Spingi il connettore di lato per assicurarti che non entri accidentalmente in contatto e accenda il telefono mentre ci stai lavorando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display iPhone 6s, Display: passo 12, immagine 1 di 1
      • Mentre tieni aperto il gruppo pannello frontale a un angolo di circa 90º, rimuovi le seguenti viti che fissano la staffa del cavo del gruppo pannello frontale:
      • Tre viti a croce Phillips da 1,3 mm
      • Una vite a croce Phillips da 3,0 mm
      • Non perdere questa vite! È molto importante che la vite da 3,0 mm venga inserita nell'angolo in alto a destra della piastra. Inserirla in qualsiasi altro punto potrebbe danneggiare la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa del cavo del gruppo pannello frontale dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 14, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi tre passaggi, fai attenzione a fare leva esclusivamente sui connettori dei cavi e non sulle relative prese sulla scheda logica.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della fotocamera frontale e del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione display iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo dati dello schermo.
      • Durante il rimontaggio del telefono, il cavo dati dello schermo potrebbe staccarsi dal suo connettore. Ciò può causare la comparsa di linee bianche o di uno schermo nero alla riaccensione del telefono. Se dovesse succedere, scollega e ricollega semplicemente il cavo ed esegui un ciclo di alimentazione del telefono. Il modo migliore per eseguire un ciclo di alimentazione del telefono è scollegare e ricollegare il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione display iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 2
      • Infine, usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display iPhone 6s: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione display iPhone 6s: passo 17, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo schermo dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 153 persone hanno completato questa guida.
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.359 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
21Commenti sulla guida
while technically correct, this guide is not complete in the sense that a new tech cannot follow it step-by-step to successfully complete a screen replacement. You should include the steps necessary to move the parts over from the old screen. Yes you can buy screen replacements with small parts but most repair operations don't do that as it isn't that hard to move them and much less expensive.
There are many small parts involved in moving from one screen to another. There are also a few steps that require prying a flex from the frame that is taped down. Having the additional steps in this guide that point out exactly where each small parts go and how to successfully pull the flex off without tearing it would be a huge improvement to this guide (and all the other screen replacement guides as they all have the same gap)
thanks - this is a great site and my techs use it for training every day.
Marty Morrow - Rispondi Condividi
The demo ends before it does what is stated in the heading (Display Replacement.) This demo is for Front Panel Assembly Replacement.
PJL500 - Rispondi Condividi
As stated in the intro, this is just the full front panel assembly guide. We'll be posting more thorough screen replacement guides in the future. Stay tuned ;)
Sam Goldheart - Rispondi Condividi
When will you be selling the 6S replacement screen. I only see on for the 6 and it says not compatible with the 6S.
Additionally is it possible to replace just the glass and not all the other parts?
dougross - Rispondi Condividi
That is what i am curious about as well!!!
just cracked the glass in the bottom left corner of my 6s Plus.
brink28 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 186,103
