Introduzione
Guida solo prerequisita per la scheda logica.
Cosa ti serve
Usa delle pinzette per staccare il pezzo di adesivo che copre la vite nascosta che fissa la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore.
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione sul case la staffa della fotocamera posteriore.
Una vite da 1,7 mm
Una vite da 2,3 mm
Solleva e rimuovi la staffa della fotocamera posteriore dalla fotocamera stessa.
On my iPhone 6+, the screw removed in step 41 had to come off too as the part number A21-2247A is attached to this cover… seems to have a tiny coil or other component connecting the (ground) post at the 1.6mm screw in step 41
Apparently the antenna clip in step 41 has self adhered to my rear facing camera cover… had I not already removed the screw from step 41 it would have broken when I pulled that cover with just two screws off
WARNING:
When doing this step 35, you must do step 41 (Simply undo the small screw under “One 2.3 mm Phillips #00 screw “ as well) .
Step 42 shows a ribbon. This ribbon seems to be stuck on the rear-facing camera bracket (step 35).. so pulling rear-facing camera bracket off , be careful it is not adhered and pulling off Step 42 ‘s ribbon!
It is electronic and a ribbon.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
