Salta al contenuto principale
iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement, Logic Board Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
  2. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw recessed against the top of the rear case.
  3. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
  4. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the single 1.6 mm Phillips #00 screw securing the antenna clip to the rear case.
  5. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 256
