Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Gruppo pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  5. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce più fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  8. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  9. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,1 mm
  10. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,9 mm
    • Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.
  13. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.
  15. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Altoparlante da orecchio: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa dei componenti superiori:
    • Due viti da 2,3 mm
  20. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal gruppo frontale la staffa dell'altoparlante da orecchio.
  21. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la fotocamera anteriore e i cavi del display e spingili delicatamente da una parte.
  22. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per afferrare saldamente l'altoparlante da orecchio e rimuoverlo dal gruppo display.
  23. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Gruppo fotocamera anteriore e sensore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Gruppo fotocamera anteriore e sensore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere delicatamente il gruppo del cavo del sensore fuori dalla sua cavità nel gruppo display.
    • Il cavo è tenuto in posizione da un materiale lievemente adesivo.
  24. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Solleva dal gruppo display la parte del microfono dei cavi della fotocamera anteriore e del sensore.
  25. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal gruppo display il gruppo del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  26. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Gruppo pulsante home: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,8 mm che fissano sul pannello anteriore la staffa del pulsante home.
  27. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal gruppo del pannello frontale la staffa del pulsante home.
  28. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del pulsante home dal suo zoccolo sul cavo del pulsante home.
  29. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 29, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iOpener
    $12.99
    Compra
    • Incunea senza forzare la punta di uno spudger sotto il connettore del cavo del pulsante home.
    • Usa, muovendolo con delicatezza, lo spudger per separare il cavo del connettore del pulsante home dall'adesivo che lo fissa al gruppo del pannello anteriore.
    • Se il cavo non si stacca facilmente, applica del calore con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo e poi prova di nuovo. Stai attento non danneggiare il cavo.
  30. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 30, immagine 2 di 2
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • La guarnizione in gomma attorno al tasto home è molto sottile e si danneggia facilmente.
    • Scalda leggermente (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) per ammorbidire l'adesivo che fissa la guarnizione del tasto home.
    • Usando la punta del dito, spingi gentilmente, ma non rimuovere, il pulsante home verso il lato opposto. Usa una pressione forte costante per separare lentamente la guarnizione in gomma del pulsante home dal pannello anteriore.
  31. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa con delicatezza la punta di uno spudger per finire di separare il pulsante home dal gruppo del pannello anteriore.
  32. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi dal gruppo del pannello anteriore il gruppo del pulsante home.
  33. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Pannello anteriore: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus, Pannello anteriore: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips #00 da 1,7 mm ( una in alto e una nella parte inferiore che fissano sul pannello anteriore la piastra di schermatura dell'LCD.
  34. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tre viti Phillips #00 da 1,3 mm su ciascun lato della piastra di schermatura dell'LCD (sei viti in tutto).
  35. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 35, immagine 2 di 2
    • Il prossimo passo richiede di staccare un'estremità del cavo del pulsante home (evidenziato in rosso nella seconda immagine) che è fissato con un adesivo tenace sul retro del gruppo display. Raccomandiamo fortemente l'uso di un iOpener per scaldare il retro del gruppo display, direttamente al di sopra del pulsante home.
  36. Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 6 Plus: passo 36, immagine 3 di 3
    • Alza con delicatezza—ma non rimuoverla— la piastra di schermatura dell'LCD sollevando di qualche millimetro dal gruppo display l'estremità più vicina all'altoparlante da orecchio.
    • Solleva con attenzione l'altra estremità (vicino al pulsante home) per staccare dal gruppo display il cavo del pulsante home.
    • Usa una particolare cautela per staccare il cavo del pulsante home. È un cavo fragile. Se avverti qualcosa di più di una leggera resistenza, ti raccomandiamo di riscaldare di nuovo la parte, riutilizzando l'iOpener, per ammorbidire l'adesivo.
    • Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD dal gruppo display.
    • Il gruppo display è libero.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 222 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
37%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - Replica
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
Merry Hansen - Replica
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Dustin Klumb - Replica
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
andrewbuta - Replica
Followed this guide to the letter about 1 week ago. Happy to say its very accurate and my iphone is working 100%
Most difficult and time consuming part was re-inserting the front-facing camera and sensor cable assembly (Step 25) and also removing the home button cable (step 36)
morjo21 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 148
Tutti i Tempi: 176,332
