Introduzione
수년 간, 우리는 iPhone의 진화 및 성장을 지켜봤습니다. 초기엔 단지 iPhone으로 시작했습니다. 그 다음 3G를 습득하고, S를 얻었으며 (한 해 걸러 S를 붙이고 떼기를 반복합니다), 심지어 지문 인식도 터득했습니다. 수년 간의 노력과 헌신으로 인해 iPhone은 오늘의 iPhone 6 Plus가 되었습니다. 이 거대한 iPhone 6 Plus를 탐색하는 우리의 생방과 함께하세요.
아, 보통-크기 iPhone 6 분해도를 찾고 있습니까? 우리는 그 분해도 또한 갖고 있습니다.
Cosa ti serve
Panoramica Video
신사 숙녀 여러분, 시간이 다 됐습니다. 오늘 우리는 거대한 iPhone 6 Plus의 그늘 아래서 엄선된 몇 몇 중 하나입니다. 하지만 이 거대한 휴대폰이 뭐가 그렇게 특별하냐고요? 좋은 질문 감사합니다:
64-비트 아키텍처 Apple A8 프로세서
M8 2-세대 모션 코프로세서
16, 64, 또는 128GB 온보드 저장 용량
5.5-인치 1920x1080 픽셀 (401 ppi) Retina HD 디스플레이
8MP iSight 카메라 (1.5µ 픽셀, 위상 검파 자동 초점 및 광학 이미지 흔들림 보정 포함) 및 1.2MP FaceTime 카메라
Touch ID 홈 버튼 지문 인식 센서, 기압계, 3-축 자이로, 가속도계, 주변광 센서
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
어제 호주 현지 시간 오후 1시에는 50명이 이미 줄을 서 기다리고 있었습니다.
오늘 오전 7시에는 천여명에 가까운 사람들이 줄을 서 있었습니다.
우리 분해팀은 53번째 였지만 Apple Store는 iPhone 6 Plus를 40개만 보유하고 있었습니다.
그러나 걱정할 필요가 없습니다—우리는 Ricky라는 멋진 호주 iFixit 팬 덕분에 iPhone 6 Plus를 손에 넣을 수 있었습니다. Ricky 고마워요!
작은 Apple Store 모험 이후, 우리는 MacFixit Australia로 되돌아 왔습니다. 좋은 MacFixit 친구들에게 사무실 사용에 대한 큰 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac과 iPhone 업그레이드/액세서리 및 iFixit 툴킷도 판매합니다. 호주 MacFixit 고마워요!
농담: 가까운 슈퍼마켓에서 iPhone 6 Plus Pop-Tarts/미국 간식 팝타르트 Bluetooth/NFC 스피커가 곧 출시됩니다.
iPhone 6 Plus의 길이는 158.1mm, 너비는 77.8mm 그리고 두께는 7.1mm입니다. 말 그대로 Pop-Tart/미국 간식 팝타르트 보다 큽니다.
iPhone 5s와 마찬가지로 iPhone 6 Plus는 세가지 색상으로 제공됩니다: 실버, 골드 및 스페이스 그레이. 의 세 가지 색상으로. 당연히 우리는 골드를 선택했죠.
iPhone 6 Plus는 모델 번호 A1524로 식별됩니다.
일부 비평가의 고민처럼, 두 iPhone 6 모델 모두 눈에 띄게 튀어나온 카메라 "범프"를 갖추고 있습니다. 아마도 Apple은 카메라 센서 두께를 충분히 깎지 못해서 나머지 몸체와 동일한 두께를 유지하지 못한 것 같습니다. 렌즈 커버는 사파이어 유리로 만들었을 수도 있지만, 우리는 이 디자인 선택이 내구성에 어떤 영향을 미칠지 여전히 우려합니다.
HTC One M8과 마찬가지로 iPhone 6 Plus는 외부 케이스에 플라스틱 안테나 스트라이프/줄무늬 두 개가 있습니다. 이 스트라이프/줄무늬는 순금속 외부 케이스가 차단할 수 있는 무선 수신을 가능하게 합니다.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iSclack$24.99
iSclack 차례입니다! 이 편리한 도구는 후면 엔클로저에서 디스플레이 어셈블리를 쉽게 분리할 수 있습니다.
눈에 띄는 덫이 없는 것을 확인한 후, 작은 “금빛 보물 상자”를 엽니다.
이전 iPhone과 마찬가지로 디스플레이 어셈블리 케이블은 금속 브래킷으로 로직 보드에 단단히 고정되어 있습니다.
다음은 전면 패널 어셈블리에서 금속판을 제거하기로 결정합니다.
Apple이 홈 버튼을 메인 보드에 연결하는 방식을 완전히 재설계하여 수리 용이성이 매우 높아졌습니다. iPhone 5s 때의 어색하게 짧고 손상되기 쉬운 케이블은 사라졌습니다. 대신, Apple은 홈 버튼 케이블을 휴대폰 반대편 끝까지 연결하는 노력을 했습니다. 우리는 이 개선점에 대해 매우 기쁘게 생각합니다!
주문을 외운후, 43-그램, 4.7"x 1.9"x 0.13" 배터리는 신비롭게 후면 케이스 인클로저를 들어 올립니다.
더 커진 배터리와 전력 효율 개선으로 Apple은 3G 최대 통화 시간 24시간 및 대기 시간 384시간을 선전합니다.
Plus에서 사용하는 배터리는 표준 iPhone 6의 6.91Wh, 1810mAh 보다 크기 때문에—월등이 큰 화면에도 불구하고 수명이 더 길어졌습니다.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Jimmy$7.95
이것은 새롭군요! 우리가 처음 보는 것이 있네요! 진동기 어셈블리는 배터리 오른편 로직 보드 아래에 위치합니다.
Jimmy/지미를 기억하나요? 당연히 기억하시죠. 모두가 Jimmy/지미를 기억합니다. Jimmy/지미의 도움으로 우리는 진동기 어셈블리를 비집어 엽니다.
Jimmy/지미 고마워요! 우리는 내부에 섬세하게 배열되어 있는 구리 코일들을 발견합니다. 이들은 영구 자석 덩어리를 흔들어 두 개의 스프링을 타고 흐르는 교번 자기장을 생성합니다.
후면 카메라는 한 쌍의 핀셋으로 쉽게 분리됩니다.
iSight 카메라의 뒷면에는 DNL432 70566F MKLAB 라벨이 있습니다.
iPhone 5s와 마찬가지로 6 Plus는 8MP (1.5µ 픽셀) ƒ/2.2 조리개 후면 카메라가 특징입니다. iPhone 6 Plus는 새로운 기능 두 가지를 추가했습니다: 광학 이미지 흔들림 보정 및 "Focus Pixel" 위상 검파 자동 초점.
Apple은 카메라에 주목받는 것을 좋아하며 Keynote에서 iPhone을 세계에서 가장 인기있는 카메라로 선전합니다. 자 렌즈 뒤에는 무엇이 있을까요? 이제 들여다 봅시다...
플라스틱 여는 도구와 약간의 안정된 손놀림으로 카메라 하우징을 분리합니다.
별것 아닌 것처럼 보이지만, iPhone 6 Plus 카메라 업데이트는 (저장 용량 증가 포함) 아마추어 및 독립 영화 제작자의 관심을 모으는데 충분했습니다. 우리는 이 카메라의 근접 촬영 준비가 되어 있기를 바랄뿐입니다....
후면 카메라 내부를 자세히 살펴보니 우리가 기대한 것이 보입니다: 작은 렌즈.
렌즈 아래에 카메라 센서가 보입니다.
이 카메라를 표준 iPhone 6와 차별하는 주요 기능은 광학 이미지 흔들림 보정—우리가 이미 알고 있는 기술입니다. 왼쪽의 렌즈 부품은 오른쪽의 센서를 둘러싸고 있는 전자기 코일에 의해 앞뒤로 움직이는 작은 철망에 위치하고 있습니다.
자이로스코프와 M8 모션 코프로세서의 지속적인 판독을 통해 iPhone 6 Plus는 흔들리는 손의 움직임에 대한 자세한 정보를 제공하며 렌즈 어셈블리를 빠르게 움직여 흔들림을 보완합니다. 결과: 저조도 환경에서도 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
로직 보드 후면.
SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128Gb (16GB) NAND 플래시
Murata 339S0228 Wi-Fi 모듈
Apple/Dialog 338S1251-AZ 전원 관리 IC
Broadcom BCM5976 Touchscreen 컨트롤러
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (별칭 M8 모션 코프로세서)
Qualcomm WTR1625L RF 송수신기
우리는 거인을 무찔렀습니다. iPhone 6 Plus는 iPhone 5s에 비해 향상된 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이유는 다음과 같습니다:
iPhone 5 시리즈 추세를 이어, 디스플레이 어셈블리가 휴대폰에서 먼저 나오면 스크린 수리가 간단해집니다.
배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
지문 인식 센서 케이블 경로가 재설정되어 iPhone 5s의 심각한 수리 용이성 문제를 해결하고 휴대폰을 훨씬 안전하게 열 수 있습니다. (5s는 열 때 주의하지 않으면 케이블이 쉽게 찢어집니다.)
iPhone 6 Plus 외관은 여전히 특허 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 분리하려면 특수 드라이버가 필요합니다.
Apple은 iPhone 6 Plus의 수리 정보를 독립 수리점이나 소비자와 공유하지 않습니다.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
96%
Christian Kim ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
86 Commenti
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
Ram of CPU is 1 GB
