Introduzione
두 배의 iPhone, 두 배의 분해! iPhone 6 Plus는 검사하기 위해 배치하고, 우리는 더 작은 iPhone 6로 관심을 돌립니다—비록 4.7"이지만 여전히 iPhone들 사이에서는 거인입니다. 어떤 큰 부품이 이 익숙한 Apple 폼 팩터에 들어가지 못했을까요? 탈탈 털어 분해 작업대에 올려놓고 알아봅시다!
올해 iPhone 6 분해도는 영어, 불어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 러시아어 및 중국어로 번역되어 있습니다. 언어를 바꾸려면 깃발 아이콘을 클릭하세요.
더 많은 분해도가 준비되어 있습니다! 자사의 Facebook, Instagram, 또는 Twitter를 팔로우하여 모든 최신 분해 정보를 알아보세요.
Cosa ti serve
Panoramica Video
iPhone 6 시간입니다! 몇몇 기술 사양을 확인합니다:
64-비트 아키텍처 Apple A8 프로세서
M8 2-세대 모션 코프로세서
16, 64 또는 128GB 온보드 저장 용량
4.7인치 1334x750 픽셀 (326ppi) Retina HD 디스플레이
8MP iSight 카메라 (1.5µ 픽셀 및 위상 검파 자동 초점) 및 1.2MP FaceTime 카메라
Touch ID 홈 버튼 지문 인식 센서, 기압계, 3-축 자이로, 가속도계, 주변광 센서
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
우리는 새로운 둥근 iPhone 6를 손에 넣기 위해 꽤 긴 줄에 서서 기다렸고 탐구할 생각에 더할 나위 없이 흥분했습니다!
멜버른 사무실을 분해 작업을 위해 제공한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 재고 및 iFixit 툴킷도 판매하고 있습니다 . 호주 MacFixit 고마워요!
iPhone 6의 둥근 모서리 디자인은 1세대 iPhone을 연상시킵니다, Lightning 커넥터와 Pentalobe/펱타로브/별나사는 제외.
64 비트 드라이버 키트를 사용하여 iPhone 6 Pentalobe/펱타로브/별나사를 분리합니다.
현재까지, 이 "소형" iPhone 6의 전체 구조는 큰형 6 Plus의 판박이입니다.
이 금속판과 전면 패널 어셈블리가 완벽한 예입니다. 이 경우는 확실히 개선한, iPhone 6 Plus의 디자인을 반영합니다.
iPhone 6는 에너지 등급 6.91Wh, 1810mAh 3.82V 리튬-이온 폴리머 배터리를 장착하고 있습니다. 배터리를 뒤집으면 등급은 7.01Wh로 향상됩니다! 어쩌면 엔지니어들이 전면의 텍스트를 확인한 다음 배터리에 0.1Wh를 더할 수 있었나 봅니다.
Apple은 이 28-그램 (3.75 "x 1.5"x 0.13 ") 파워 팩이 3G 최대 14시간 통화시간 및 250시간 대기시간을 제공한다고 합니다.
이 배터리는 iPhone 6 Plus 11.1Wh, 2915mAh 배터리보다 약간 작지만—그래도 iPhone 5s 1560mAh 기기 보다 현저히 향상했습니다.
여러분, 좋은 소식이 있습니다! 후면 카메라는 핀셋 하나로 쉽게 분리할 수 있습니다.
비록 iPhone 6에는 iPhone 6 Plus 카메라의 멋진 광학 이미지 흔들림 보정 기능은 없지만 그 외 거의 모든 사양을 공유합니다: 8 메가픽셀, f/2.2 조리개, True Tone 플래시 및 위상 검파 자동 초점.
또한 이미지 처리 기술을 사용하여 OIS (광학 이미지 흔들림 보정)의 효과를 모방하는 전자 이미지 흔들림 보정 기능이 있습니다.
윙윙 거리는 보드 게임에서 귀찮은 부품을 제거하는 것보다 더 빠르게 안테나를 분리합니다.
다음은 로직 보드입니다. EMI 실드를 우아하게 입고 있지만 베일 아래에 무엇이 있는지 확인하고 싶습니다.
로직 보드 전면:
H9CKNNN8KTMRWR-NTH 표시 Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM (iPhone 6 Plus와 동일한 1GB LPDDR3 RAM으로 가정)
Qualcomm MDM9625M LTE 모뎀
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD
InvenSense MP67B 6-축 자이로스코프와 가속도계 콤보
로직 보드 후면에 더 많은 IC가 기다리고 있습니다:
Qualcomm WFR1620 수신-전용 동반 칩. Qualcomm은 WFR1620는 "WTR1625L을 사용하여 캐리어 어그리게이션 이행에 필요하다"고 합니다.
Qualcomm PM8019 전원 관리 IC
Texas Instruments 343S0694 Touch 송신기
AMS AS3923 NFC Booster IC는 "모바일과 웨어러블 처럼 까다로운 환경의 기존 NFC 컨트롤러 성능 향상" 및 "덜 제한적인 안테나 설계 요구 사항"을 제공하도록 설계하였습니다.
우리는 이 칩이 '활성 피어투피어 비트 전송률 [최대] 212kb/s'를 사용하여 떠들썩한 환경에서 성능을 향상시키기 위해 준비중인 NFC라고 생각합니다.
Cirrus Logic 338S1201 오디오 코덱
진동기 어셈블리 분리. 새롭고... 개선했나?
진동기 메커니즘은 코카콜라 또는 펩시콜라 중 하나를 선택하는 것처럼 명확한 답이 없는 것 같습니다 . Apple은 이 부품 디자인을 계속 바꾸고 있습니다:
iPhone 4(카운터 급)
iPhone 4S (선형 진동)
iPhone 5/5s (카운터 급)
외형을 보면, 우리는 이 Apple iPhone 버전은 선형 진동 디자인을 사용한다고 추측합니다.
다 끝났습니다. iPhone 6는 꽤 괜찮은 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이유는 다음과 같습니다:
iPhone 5 시리즈 추세를 이어, 디스플레이 어셈블리가 휴대폰에서 먼저 나오면 스크린 수리가 간단해집니다.
배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
지문 인식 센서 케이블 경로가 재설정되어 iPhone 5s의 심각한 수리 용이성 문제를 해결하고 휴대폰을 훨씬 안전하게 열 수 있습니다. (5s는 열 때 주의하지 않으면 케이블이 쉽게 찢어집니다.)
iPhone 6 외관은 여전히 특허 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 분리하려면 특수 드라이버가 필요합니다.
Apple은 iPhone 6의 수리 정보를 독립 수리점이나 소비자와 공유하지 않습니다.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Christian Kim ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
45 Commenti
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
