Salta al contenuto principale
Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s, Modulo Pulsante Home: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s, Modulo Pulsante Home: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la singola vite prigioniera Philips #000 tenendo facendo attenzione al cavo del pulsante Home.
    • La vite prigioniera e attaccata al cavo del pulsante home tramite un contatto a molla. Durante il riassemblaggio assicurarsi che il contatto sia nella giusta direzione, dal lato della vite più vicina all'LCD.
    • Se il nuovo componente non ha la vite e il contatto a molla, dovrai trasferire quella vecchia sul nuovo cavo.
  2. Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingere giù il pulsante home, in modo che liberi la protezione del pulsante stesso.
  3. Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Phillips da 1.4 mm #000 dalla base del pulsante Home.
  4. Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la base del pulsante Home.
  5. Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usare la punta di uno spudger per far leva sotto il gruppo cavi del pulsante home.
    • Il cavo del pulsante home è tenuto in posizione da un materiale lievemente adesivo.
    • Forza delicatamente lo spudger sotto il cavo per separare il cavo del pulsante home dal pannello frontale.
    • Non rimuovere ora il pulsante home, perché è ancora attaccato al pannello frontale.
  6. Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se necessario, rimuovi il nastro sul pulsante home sulla parte frontale del gruppo pannello frontale rotto.
    • Spingi delicatamente l'angolo in alto a sinistra del pulsante Home allontanandolo dal pannello frontale.
    • Non tirare fuori il bottone completamente! Basta sollevare solo un angolo, in seguito usa uno spudger per staccare il resto.
    • La membrana é molto sottile. Se hai l'impressione di stare per rompere il pulsante, riscalda la zona e poi riprova.
  7. Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tirare fuori il resto del pulsante usando una levetta.
  8. Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo pulsante Home dal pannello frontale.
Conclusione
Per riassemblare il telefono, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.970 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
6 Commenti
Unfortunately this will never work, the sensor is paired to the logic board. If you want to replace the defective tactile switch, remove all the plastic/rubber parts on the flex cable and resolder a new switch or disassemble the switch and clean/replace the metal dome switch. If you want to repair fingerprint function, just give up.
Tom Chai - Replica
I purchased a full iphone 5S home button replacement assembly (comes with the home button attached to the flex cable) And now the fingerprint function does not show up at all. Where it's supposed to show in settings as "Touch ID and Passcode" It only says passcode. Restored as new to 7.1, still doing the same thing.. Anybody have ideas?
Casey - Replica
Only the home button that came with the phone has Touch ID function. In order to replace it and still have Touch ID, you would need to get it replaced at an Apple Store.
p3rs0nn -
I think you can easily break the Touch ID sensor
nguyenquanganh38 - Replica
Hey I changed my screen but now the home button doesnt work properly, it does work but it doesnt make the usual clicking sound and only works with a firm press, although the fingerprint does still work so not sure what the issue is.. any ideas?
Luke Earp - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 23,637
