Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone Accessories, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. iPhone 5s Dock Teardown, iPhone 5s Dock Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Today's teardown subject will be this iPhone 5s dock - it's visually similar to the other docks from the past, but with a Lightning connector instead.
    • This teardown was edited in 2016 (that means lots of 2016 references.)
    • This looks like an indented iPhone 6 dock.
  2. iPhone 5s Dock Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 iPhone 5s Dock Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 iPhone 5s Dock Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • This iPhone dock is perfectly indented to fit an iPhone 5s.
    • Some (weaker) adhesive covers the bottom and it's a simple task to take it off using a spudger, or another flat, flexible tool.
  3. iPhone 5s Dock Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 iPhone 5s Dock Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to carefully detach the cover from the base.
  4. iPhone 5s Dock Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 iPhone 5s Dock Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 iPhone 5s Dock Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • You can now remove the two screws that secure the weight to the plastic housing.
ma4ax
Membro da: 02/11/16
53 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 6,756
