Salta al contenuto principale
iPhone 5s Display Assembly Replacement
Guida Archiviata
Questa guida รจ mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. iPhone 5s Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove pentalobe screws with torx screwdriver.
  2. iPhone 5s Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iPhone 5s Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • After using spudger or suction cup to lift screen. Be careful not to pull screen completely up. The touch id sensor flex cable is attached near the home button. There is a small metal clip that needs to be carefully pry'd off before removing flex cable connector.
  3. iPhone 5s Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iPhone 5s Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect battery before screen removal by removing 2 screws from shield. Once shield is removed, disconnect battery using nylon spudger. (DO NOT USE METAL TOOLS)
  4. iPhone 5s Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iPhone 5s Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iPhone 5s Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove four screws from shield covering display assembly connectors. Lift connectors using nylon spudger.
Conclusione
Swap all parts from old display assembly to new assembly. Do not remove all at once, replace components one at a time. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Fausto Lebron
Membro da: 10/25/13
4.119 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 32,625
