Cosa ti serve
Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto del connettore Lightning dalla sua presa sulla scheda logica.
Il cavo del connettore Lightning aderisce leggermente alla piastra sulla scheda madre. Stacca con cautela il cavo usando l'estremità piatta di uno spudger.
Tenendo il telefono in posizione orizzontale, solleva l'estremità inferiore della scheda logica in modo da poter afferrarla con le tue dita.
Allontana la scheda logica dalla fotocamera posteriore abbastanza da svelare il coperchio dorato del contatto sotto l'estremità superiore della scheda.
Rimuovi il coperchio dorato del contatto dal foro filettato nel case posteriore e mettilo da parte.
On reassembly, it was tricky for me to figure out where the gold clip went. It goes against the back case, upside down and holds the logic board grounding clip, mentioned in Step 34. The upper hole of the grounding clip goes into the gold one, with the opening of the gold one oriented to the right. The 1.2 mm Phillips #000 in the top side-wall, removed in Step 33, holds them both together.
Capovolgi la scheda madre verso i pulsanti controllo volume per svelare il connettore dell'antenna.
On this step, a small threaded barrel came off of the bottom of the housing, once I lifted off the logic board. Upon reassembly, it goes back in with the tiny threaded part down, into the silver piece near the rear facing camera. There is a little hole in the silver to receive it. When the logic board goes back down it matches up with a small silver hole and then secured to the rear case with the 2.7 mm standoff screw furthest to the left in the photo in Step 35. Take care not to put the barrel in upside down because it is very hard to get unscrewed once placed incorrectly.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
