Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili  infortuni.
  • Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
  • Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.
  • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.
Aggiungi Commento
Prima di iniziare, scarica la batteria dell'iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni può incendiarsi e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
  • Prima di iniziare, scarica la batteria dell'iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni può incendiarsi e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
  • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
  • Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 3,8 mm da ciascun lato del connettore Lightning.
to keep screws in order, buy some double sided tape and then affix the tape in small pieces to a sheet of paper. As you take the screws out, you can affix them to the tape (which is on the paper) and then write a description of what they are and where they go. quick, cheap and easy.
V. Jones - Replica
  • I prossimi due passi mostrano l'uso dell'iSclack, un ottimo strumento per aprire l'iPhone 5c. Lo raccomandiamo a chiunque debba eseguire più di una riparazione su iPhone 5, 5s o 5c. Se non intendi usare l'iSclack , salta al passo 5.
  • Chiudi l'impugnatura dell'iSclack per aprire le ganasce a ventosa.
  • Disponi la parte inferiore dell'iPhone tra le ventose, contro il sensore di profondità in plastica.
    • La ventosa superiore deve trovarsi appena sopra il pulsante home.
  • Apri l'impugnatura per chiudere le ganasce dell'iSclack. Centra bene le ventose e premile con decisione sulle due facce dell'iPhone.
I just replaced my iPhone 5C battery today and only used the I fix it repair kit that came with the suction cup. Getting the glass screen out was not too difficult as I used a little bit of upward motion on the suction cup while at the same time prying gently with the flat end of the opening tool at the same time. If you have two people it makes it a little easier as someone can hold the phone. After getting the end open, I was able to go around the perimeter and gently pry up the edges with very little trouble.
V. Jones - Replica
Experienced immediate problem: there is s strap going from the home button to the screen, about 1-1/2 inch long. After removing 3-4 screws I saw no way to disconnect it from either end. My daughter came to help get the screws back (my 70 years have problems with very tiny screws). Slid a piece back and the strap came free of the home button ares. Screen could only open then 75-80 degrees. Tapr tore. Pried battery out. Replaced on original sticky tape. Restarted fine and about to recycle the charge. Thanks for the kit and all. But 6 demos and 3 inatructions never mentioned this strip! So careful opening it up, please!!
Michael W Mason - Replica
@mikamazn What you’re describing sounds like an iPhone 5s. This guide is for the 5c. Glad to hear things worked out for you.
Jeff Suovanen -
  • Impugnando saldamente l'iPhone, chiudi le maniglie dell'iSclack per allontanare tra loro le ventose e tirare via il pannello frontale dal case posteriore.
  • L'iSclack è progettato per aprire in sicurezza il tuo iPhone giusto quanto basta a separare le parti senza danneggiare alcun cavo.
  • Stacca dall'iPhone le due ventose.
  • Salta i prossimi tre passi e continua con il passo 8.
Aggiungi Commento
  • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
  • Accertati che la ventosa sia interamente posizionata sullo schermo e quindi garantisca la massima tenuta.
very, very difficult to get a tight seal on tape. I removed the tape and still can't get a tight seal.
bromanmoon - Replica
  • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale.
  • Mentre tieni giù il telefono con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello anteriore dal case posteriore.
  • Fai con calma e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è attaccato più saldamente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
  • Con uno strumento di apertura in plastica, inizia a spingere delicatamente verso il basso il case posteriore, separandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
  • Ci sono diverse clip che agganciano il gruppo del pannello frontale al case posteriore. Per liberare il gruppo display puoi usare una combinazione di ventosa e strumento di apertura in plastica.
Cover a badly cracked screen with a strip of packing tape first to get a better seal for your suction cup. If it's a super crappy suction cup, moistening it a bit will help as well.
Dan - Replica
Great Idea! I have been doing this for awhile and have never thought to share!
duston -
The pry point in this photo is spot on. Just be gentle and maybe come in at a little steeper angle.
V. Jones - Replica
  • Tira la sporgenza in plastica per staccare la ventosa.
  • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
Aggiungi Commento
  • Solleva il lato del pulsante home del gruppo display per accedere ai connettori vicino alla parte alta del telefono.
  • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo a qualche cosa di adatto a tenerlo aperto mentre lavori sull'iPhone.
    • Se non hai altro, puoi usare una lattina chiusa per tenere su il display.
  • Aggiungi un elastico per tenere saldamente il display mentre lavori sul telefono. In questo modo eviterai di sforzare involontariamente i cavi del display.
Using a can works really well!
Amy Dachs - Replica
  • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano il connettore metallico della batteria alla scheda logica.
These screws are very tiny and hard to manipulate. The screwdriver is magnetic; which is great to take them out, but makes it hard to put the screws back in, as the screwdriver pulls them from the hole. I solved this problem by using the pointed end of the spudger to put a tiny drop of Elmer's glue in the hole and then insert the screw. You can do this before putting the bracket in place if you want. Then the screw wont pull out by the magnetic driver and make lining up and fastening the screws much easier; at least for me!
Joe Shirghio - Replica
I found that you don't need to disconnect the battery... why bother doing more fiddling with annoyingly tiny screws and obstinate cable connectors when you don't actually have to? Especially when you could only end up causing more damage. As a matter of fact, the original iFixit video didn't bother to disconnect the battery either, but they've since updated the video to include battery disconnection, I guess as a "belt and braces" approach in case the repair-hero forgets to power down the phone first?
Michael Allen - Replica
Disconnecting the battery is a safety precaution, and yes it's worth doing. Even with the phone powered off, there is some danger of blowing the backlight filter fuse if you disconnect the display while the battery is connected. At that point you're no longer looking at a simple DIY repair. Even though it's possible to skip this step and still come out okay, my advice is not to risk it.
Jeff Suovanen -
  • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
Aggiungi Commento
  • Usa uno spudger oppure un'unghia per staccare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Premendo sullo zoccolo del connettore o sulla scheda logica, potresti distruggere lo zoccolo o danneggiare i componenti vicini della scheda.
Why do we need to disconnect the battery?
Maria Raesch - Replica
Sorry, I missed the comments on step 9 that detail the procedure.
Instead of using a spudger, you can use your fingernails too. This is quicker and enables you to feel if you're not accidentally putting on too much pressure or lifting the connector instead of the cable.
Jona Wolff - Replica
Accidentally pulling out the logic board socket is no idle warning - exactly what I did without much effort. I think this shouldn’t be described as ‘prying’ up because it implies needing to use force - but these things actually pop off quite easily with a nudge, which you discover at later steps.
Peter Hill - Replica
  • Rimuovi le seguenti viti Phillips #000 che fissano la staffa del cavo del gruppo pannello frontale alla scheda logica:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,25 mm
  • È particolarmente importante in questo passo tenere traccia delle viti in vista del riassemblaggio. Utilizzare le viti da 3,25 mm o quella da 1,7 mm nel foro inferiore destro provocherebbe un danno significativo alla scheda logica, impedendo al telefono di avviarsi regolarmente.
  • Stai attento a non forzare in fase di avvitamento. Se le viti non rientrano facilmente nella loro sede, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi evita di forzarle.
In step 9: I think you are talking about the 3,25 and 1,7mm one not the 1,3 and the 1,7mm?
Siegbert Waldner - Replica
DO NOT Remove the battery, there is no need to and can cause unnecessary damage! There's a tutorial on YouTube that does it without!
Alister Malcolm - Replica
I didn't need to remove the front panel to replace the lightning connector. Just prop it up like in Step 8, then skip steps 12-16.
jacobstevens - Replica
I always put my screws in a magnet tray and place the screws in the exact position they were taken out. The magnet tray holds the screws tight in the position I put them in. No chasing on the floor looking for small screws that you brushed off the table.
Fredrick Apel - Replica
I always take a picture of the phone, print it out, then use scotch tape to tape the screws onto the picture in the location where they go. You don't lose the screws and you always know where they go for re-assembly
K Jansen - Replica
good tip! but instead of taking & printing a picture of your own phone, you probably could just print the color coded pic from this step (assuming everything on your phone is exactly the same).
travismlive -
When reassembling, the screw holder that the screws screw into came off the board. Is there a way to superglue that back in?
Chandler Perez - Replica
did NOT remove the front entirely. its not necessary to do this to remove the battery. these are only precautionary steps in case your clumsy or you feel you might not be able to manage it without. as always, be cautious.
matt - Replica
  • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo pannello frontale.
Aggiungi Commento
  • Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore della fotocamera anteriore e del cavo sensore.
  • Accertati di far leva soltanto sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
Aggiungi Commento
  • Prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passo, accertati che la batteria sia scollegata.
  • Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore del cavo dell'LCD.
    • I connettori dell'LCD e del digitizer sono raggruppati insieme sullo stesso cavo, quindi il distacco del connettore LCD dovrebbe scollegare entrambi i connettori. Controlla bene che entrambi i cavi siano completamente staccati prima di rimuovere il display.
  • Nel rimontaggio, il cavo dell'LCD può saltare fuori dal suo connettore. Uno schermo bianco oppure delle linee bianche sul display possono essere causate da una cattiva connessione. In questo caso, riconnetti il cavo ed esegui un ciclo di accensione. Il miglior modo di eseguire un ciclo di accensione è di staccare e poi riconnettere la batteria.
I replaced the broken front panel of the iPhone 5c and got the "famous white stripes" on the new screen. Reading about all kind of problems that the lcd/digitizer cable contacts may cause, I compared the cable connectors of the original Apple and the replacement part I bought online with a 35x magnifying glass. The quality difference was visible: The white description on the original part on the cable next to the connector is: 821-1784-A, while the inferior replacement part is: 821-1784-02. Check out the two numbers online and insist getting the "A" to avoid future troubles !!!
Harold Wallner - Replica
This person above is not knowledgeable. That number is a camera proxy part number, not the lcd or digitizer number. It changes with production date, both for original and aftermarket ones. A, B, D, 02, 04, 08 etc. Can all be either or.
vince -
Apple uses numerical revisions (-02) for pre-production parts, and alpha revisions (-A) for production revisions. It looks like you got a preproduction assembly, or a knock-off.
terrymccallum -
There are, in fact, three connectors in this step, not two. The front-facing camera and digitizer connector (Step 11) is really difficult to align when you put it back. Took me about 15 minutes before I succeeded.
Now I have a different problem. Everything works just dandy, EXCEPT:
Towards the bottom of the screen (in portrait) there is a horizontal line that is dead to the touch. For example, on the keyboard, I can use the spacebar, but not C V B N M, etcetera.
Three possibilities in my mind: One, when I dropped it, something else besides the glass and digitizer, etc, was damaged.
Two: I did not replace the cables correctly. This seems unlikely. They all "clicked" into place and stayed there.
Three: The digitizer supplied is faulty.
Comments? Which cable/connector could be causing this -- if it is that?
piet - Replica
Take apart, Clean Connections, Put back together.... If same problem sounds like a fault part...
duston -
When reassembling the iPhone 5c, I used the flat end of the spudger to press on the connectors and maintain them while replacing the front panel on the body of the iPhone.
The third and "deepest" connector no longer slips out of its socket, which it did before holding the whole lot with the spudger.
jimbbo - Replica
If the ESD plate covering the connectors is properly re-attached to the phone, you should not have to do this. The cover holds all the connectors in place just fine.
iBroke -
  • Rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.
Very clear and percise.
Jessica Fader - Replica
  • Rimuovi le due viti Phillips #000 che fissano la staffa superiore del componente al gruppo display.
    • Una vite da 4,2 mm
    • Una vite da 2,3 mm
When putting the 4.2mm screw back in don't screw until it gets to tight to screw any more otherwise you will strip the screw and put a hole in the screen probably cracking it screw it in just enough so that the microphone is held in
KAksjsjdjsjsjsjamammwm - Replica
I purchased the complete screen so I stopped at this point but with my surprise the part from Ifixit was slightly different from the original: just on the left of the square microphone there was an added contact for grounding which does not exist in the original screen. I was afraid this could avoid the screen to bw put in place but at the end I was successfull in any case so… don’t panic: if the screen from Ifixit has this small little finger for grounding it can be mounted with no problem!
Francesco Garuti - Replica
  • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere via dal gruppo display la staffa dell'altoparlante voce.
Be gentle with the speaker bracket, there are 2 small parts at the top of it which bend rather easily.
Eddie - Replica
It's hooked at the top so slide the bracket straight to the right before lifting up.
Mark Brown - Replica
  • Rimuovi l'altoparlante voce dall'iPhone.
Aggiungi Commento
  • La fotocamera anteriore e il cavo sensore sono incollati al gruppo display con un adesivo leggero.
  • L'uso di un iOpener per ammorbidire l'adesivo può aiutare a rimuoverlo in sicurezza. Segui le nostre istruzioni per l'iOpener per farlo.
    • Anche se questo passo non è strettamente richiesto, diminuisce la possibilità di danneggiare il delicato gruppo del cavo.
A few seconds with a heat gun on low or a blow dryer works well. Just be careful not to blow tiny parts off your workbench when warming up the adhesive.
markm - Replica
  • Usando l'estremità appuntita di uno spudger, stacca con delicatezza il cavo del contatto dell'altoparlante voce per separare questa parte della fotocamera e del cavo sensore dall'adesivo sottostante.
  • C'è un piccolo sostegno quadrato in plastica e metallo per il sensore di prossimità. Questo supporto è essenziale per il corretto funzionamento del sensore di prossimità.
  • Dovendo sostituire il sensore di prossimità, accertati che il sostegno rimanga aderente al retro del display. Se il supporto viene via insieme al vecchio sensore di prossimità, separalo e usa un piccolo pezzo di adesivo per riattaccarlo sul retro del display.
How do I fix proximity sensor problems? The screen I am replacing already has everything on it full assembly but the sensor doesn't work?
Double-check the connectors and make sure they are securely connected, and try again. If you think the new proximity sensor is faulty, you can try returning the display to where ever you bought it. If that's not an option, you could use this guide to remove the entire cable assembly (including the proximity sensor) from the old display and swap it over to the new one—assuming that the old cable assembly is still in good shape.
Jeff Suovanen -
I do not know what the proximity sensor actually looks like. I would find it helpful if there was a picture (or indication on the picture) of its location.
Bill Xn - Replica
  • Infila la punta di uno spudger sotto il microfono per sollevarlo dal suo vano nel gruppo display.
you do not need to remove the big square part of this cable from the shield for this repair
bobdownes - Replica
I feel that this guide is missing a step to show you what it looks like with the piece actually removed from the iPhone. I do not know what I'm actually to remove or not remove. @bobdownes says that I don't need to remove the big square, but, in the overview photo it shows that the square sticker is removed.
Shouldn't the overview picture be used in the guide? And a step to show how the cable is properly remounted? thx.
SkipR - Replica
Hey Skip—it sounds like you may have been looking at a prerequisite rather than the complete guide. Click here and see if that answers your question. You can also check out the product page for a photo of the part all by itself. The big square sticker must be removed if you're replacing the camera/sensor assembly. Folks who are transplanting both the camera/sensor assembly and the attached LCD shield plate to a new display can leave the square sticker in place. Hope this helps!
Jeff Suovanen -
bobdownes is correct. If you’re replacing the front panel, you do not need to remove the big square from the shield plate because you will be transferring the entire shield plate to your new front panel.
jspeciner - Replica
  • Stacca con cautela il gruppo cavo dalla piastra di schermatura LCD per rimuoverlo dal display.
  • Stai attento a non afferrare i cavi del digitizer o dell'LCD mentre stacchi il cavo della fotocamera anteriore e del gruppo sensore.
If you changing the screen and your kit dont have face-camera. Then you DONT NEED to do this step(#20). Yuo must remove six screws securing the LCD shield plate. And move this part to the new kit. Sorrow that I dont have Photos
Arcasha Kurasov - Replica
If you are replacing the entire front screen assembly, you can leave this cable assembly attached to the LCD shield plate after step 22. Then carefully move the shield plate with the cable assembly still attached to your new screen assembly .
locob63 - Replica
My iphone 5s screen is only half turning on. I think it is because of a loosened adhesive from the copper strip sticking to the lcd shield. What should I do?
Yari C - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Andrew Optimus Goldberg
Membro da: 17/10/2009
384.040 Reputazione
412 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
107 Membri
6.509 Guide realizzate
Super Easy to complete, just make sure you use a jar lid or something to keep all the screws together.
I use a double sided sticky tape, stick to the table and stick down the screws onto it with a piece of paper to say where it came from.
Peter Chan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 307
Tutti i Tempi: 39,761
